Проблема с Merida AM-400
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с Merida AM-400
    Веломаньяк Аватар для Erikson
    всё ещё MERIDA AM custom
    Восточное Дегунино САО
    Владельцы AM-ок, подскажите-появился странный звук, похожий на хруст или треск где то в раме.... при работе амморта, причём возникает не в одном месте-а такое чувство что по всей раме! Что это может быть?????? Раме 2 недели всего.....
    песок в шарнирах, может быть
    Да наврятли, это скорее треск, который появился через несколько дней после сборки байка на новой раме, при езде он появляется то где то под подсиделом, то у рулевой, короче такое чувство что сама рама подомной лопнет......при этом новая каретка, система, цепь, кассета...
    Аморт какой стоит?
    У меня столь же мистический и неуловимый хруст появлялся на 800-той раме с амортом rs ario. Причина, как выяснилось, была в самом аморте - брызни на шток телефонкой штоб не думалось. Похожий глюк был и на мангузе с амортом sr santour при недокаче.
    другие возможные причины "хряся по всей раме" - песок в зажиме подседельника и он же в креплении седла.
    У меня сюнтор эпикон, очень нехорошо отношусь к этому бренду, т.к имел дело с их вилкой, которая сдохла через пол года.....при покупке амморт был недокачен, после сборки я немного покатал, но проблем невозникло, недавно накачал, вот после и появился хруст, -но он не в амморте раздается-а по всей раме, особенно в верхней части, ближе к рулевой и где то под подсиделом, при езде хруст вообще такой как будто метал жуёт! Пробовал заблокировать амморт-звук явно уменьшился, но не прекратился.... попробую смазать амморт и почистить подсидел с креплением-о результате отпишу. Обидно просто что рама новая совсем-а уже хрень такая.....
    Добавлено позже (08/08/2008 22:10):
    Снял амморт, всё прочистил, смазал тефлоновой смазкой.....И всё-звук пропал!!!!!! Значит проблема была в аммотре-точнее в тех местах где он к раме крепиться! Правда непонимаю-почему при покупке новой рамы этим должен заниматься покупатель.......maximsol спасибо за совет!
  1. Merida Matts SUB 40-MD (2008) или Merida M90-D Alu (2009)
    от alexer в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 13:27
  2. проблема с sks
    от Dauer962 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 23:13
  3. проблема 60 кг
    от Grade86 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 21:39
