Какая цена - "адекватная"? И чему адекватна? ЧИЗовский надо смотреть, или Topex, они нормальные.
А с чего возникла мысль, что фреймсет современный? Судя по дизайну вилки и общим виду и пошкрябанности он как раз "тех" лет.
А чего сомнительного? Много таких сломать удалось?
Дело хозяйское.
Во-первых - какая наждачка? Всерьез считаете, что две десятки на сторону, да равномерно, наждачкой так просто снять? Это токарные работы.
Во-вторых - вы вправду не видите разницу между съемом толщины по всей длине и отверстием на самом конце?
1000 за них просят, за советские от 500р, в то время как в китае по 400 цифровые с нормальной точностью судя по отзывам.
Я уже про стелс свой, я ж туда штырь 25,4 загонял через нехочу. На эту раму претензий нет.
Повторюсь, я не одну звезду "слизал", причем разных производителей и вилку стальную погнул. Это говорит о том, что некоторые комплектующие заточены под определенный тип и интенсивность эксплуатации. Дорожные комплектующие расчитаны, полагаю, под неспешное катание до магазина. Может подобное крепление на старых шоссейных велосипедах и выдерживает нагрузки, но вот всякие такие держатели седел от современных дорожных велосипедов доверия не внушают.
Читал отзывы товарищей, которые умудрялись это осуществить. У меня лично терпения не хватило. Хотя возможно тот факт что мне удалось загнать-таки штырь говорит о том, что какую-то десятую снять удалось.
Если честно, нет. Сопроматам не обучен, не знаю что должно в этом случае больше влиять на прочность конструкции.
---------- Добавлено 31.05.2019 в 07:26 ---------- Предыдущее сообщение 30.05.2019 было в 23:30 ----------
Стоит покупать тормоза от хвз? Или они не очень?
Ууу, батенька, это вы зря. Рублей за 500 как раз и можно, что обычный купить, да и то с нониусом 0.1. Это, если нормальный, а не говно. За электронный полторы-две тыщи, по крайней мере, на 200 мм, считай, подарочная цена. А это говно "занидорага" из кетая будет постоянно глючить и врать, уж поверьте. Плавали - знаем...
Я понял ход мыслей, но это все очень косвенно. В конце концов подседел так и не был сломан, чтобы утверждать что-либо наверняка. Кроме того - не уверен, что там вообще кто-то что-то рассчитывал. Следовательно, "слизанные" звезды и погнутая вилка отношения к подседелу не имеют.
Даже стесняюсь спросить, на чем они тренировались.
Эмм... Что такое "эпюра", соответственно, не знаете... Как бы на пальцах объяснить?..
Если представить подседел как консоль (то есть, балку, имеющую заделку на одном конце, и свободный второй), то наибольший изгибающий момент на него от жопы наездника действует непосредственно на срезе подседельной трубы, то бишь, где он "заделан". Плечо этого "рычага" - расстояние от этого среза до точки приложения нагрузки (то есть, до зажима для седла). Если мы убираем толщину во всей длине, то прослабляем в том числе и это место. Со всеми вытекающими. Если просто просверлить отверстие, например, в 10 мм от верхнего среза, то этот "рычаг" будет ничтожным, он будет даже меньше диаметра этого подседела. Кроме того, усилие от зажима передается на участке, по длине куда более значительном, чем кусочек этого подседела от торца до дырки. Ну, там хомут миллиметров в 30, ЕМНИП. Поэтому это вот "технологическое" отверстие вполне можно выполнить на самом конце подседела, не ослабляя его.
Victor-1983, я так понял, что нестандартный алю подседел застрял в стелсе? Для начала стоило бы отмочить все WD-40. Потом пробовать прикруить седло и расшатывать. Греть к сожалению в таком случае не поможет.
п.с. по поводу стандартов подседелов. Что проще сделать нестандартного диаметра - подседел или подседельную трубу? Подседел покороче будет. Никто не будет подгонять стандарты труб чтобы они друг в друга вставлялись с минимальным зазором. Отсюда растут ноги тысячи нестандартных стандартов подседелов.
Ну вот купил сегодня, погрешность 0,2 пишут... Ну по мне это до фига. Стоил 770р. Это норм? Замерил подседельную трубу - два раз разные данные показал. Но всякий раз больше 25,0. Это радует ,значит что подседел стандартный. Дело за малым - извлечь старый из рамы.
Да вы философ! Ну с этим не поспоришь, логично. Только не хочется вашу теорию на своей шкуре проверять.
На штырях же)
Мое почтение, чувствую у вас сильную теоретическую и практическую подготовку! Не буду скрывать, понял лишь малую часть вашего сообщения, но не доверять ему причин нет. ОДнако сверлить мне все равно нечем, поэтому придется тянуть за седло. Авось вылезет.
Да, вкратце проблема в этом)
Попробую. Я уже пытался масло туда заливать, но очень плотно сидит.
Да конечно нет. С такой дикой "антиточностью" я б и даром не взял.
Вот хороший вполне (наш, "советский"):
https://www.220-volt.ru/catalog-5463...15311835600001
На работе у меня именно такой. На 150 мм эти ЧИЗы ощутимо дешевле.
Дома проще, такой:
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...200_mm_31c625/
У них погрешность одна-две сотки, но никак не дЖве десятки.
Да отнюдь.
Гусары, молчать!
Нууу... Я много чего не знаю, ибо правильно говорят: век живи - век учись. Но высшее техническое и профессия конструктора свое дают, видимо.
Ну пробуйте. Но аккумуляторную дрельку в хозяйство и сверлышки купить - не лишнее, пригодится.
Последний раз редактировалось Fleogan; 31.05.2019 в 23:22.
Это очень дорого для моих целей. Для профессионалов которые его каждый день используют - да, но не для меня.
Попробовал - ничего не выходит. Продаю вместе со штырем
В общем сборка потихоньку продолжается. Расточил дропы на вилке, установил колеса, вынос, систему. Оказалось что цепь длинная, а штырь из выжимки потерялся. Теперь или в мастерскую или покупать новую выжимку, беда...
Встает вопрос торможения. Рич замерил - 70-75. Это много или стандарт? Насколько принципиально тут соотношение цена-качество? Конечно я бы поставил что-нибудь уровня Shimano Claris, но ценник 2000 только за тормоз, а плюс еще ручка... Учитывая что тормоз будет один хочется быть в нем уверенным. И еще что-то не могу найти каталог шимано, не кинете ссылку? В общем, что можно поставить чтобы недорого и тормозило. Хотя бы как временный вариант. по ричу в магазинах вообще информации нет на представленные модели.
1700 рублей - дорого?! Я понимаю, что ЧИЗовский - дорогой, да. Я его поэтому домой себе и не купил: Жаба оказалась сильнее. При этом, повторюсь, те же ЧИЗовские на 150 мм на треть минимум дешевле (вроде бы).
А Topex за 1700, учитывая то, что он не врет за пределами указанной погрешности - это даже весьма и весьма дешево. Один фиг, чтоб сотки ловить, нужны микрометр, куча калибров и плитки Иогансона... Штангенциркуль, даже электронный, для этого годится слабо.
Мнда, круто он там засел...
Хреново, что штырь этот каленый, так можно было б любого токаря попросить - выточил б за пиво. Хотелось бы фото промежуточных этапов - реально интересно, как идет процесс и что получится в итоге.
Вот тут можно глянуть: https://veloolimp.com/brend-shimano.html
