Как вставлять картинки и делиться фотками на форуме - Страница 19
Страница 19 из 33 ПерваяПервая ... 91417181920212429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 322
Тема: Как вставлять картинки и делиться фотками на форуме
  1. #181
    Цитата Сообщение от o_la_la Посмотреть сообщение
    минут она еще ждала ответа от АД
    Цитата Сообщение от lookout Посмотреть сообщение
    открой новую приватную вкладку с любой страницей форума ВМ, нажми Ctrl + Shift + I , выбери там вкладку Консоль, и введи
    Код:
    localStorage.setItem('dbgAds', true)
    нажми Enter , F5, потом скопируй сюда в [SPOILER][CODE] [/CODE][/SPOILER] всё из консоли начиная с твоей введённой строчки до конца.
    Это займёт пару минут.
  2. #182
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    ..в режиме инкогнито в яндексе он все равно не тупит. Я хз как там определяется. А лиса тут оч старая так как хрюша. Вин 10 и железки поновее лежат но мне все лень собрать и.. вроде как все что надо и тут есть и точно будут пляски с парой устройств, это я уже в инете все прочитал. Это все усиливает лень
    ---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:00 ----------
    ..в супер старой лисе сделаю как в след раз садиться буду если затупит, надо напоминание наклеить на моник. Но насколько это актуально если вроде ток у меня тупит и под такой старой больше не сидит никто? Яндекс правда так же тупит, но по прежнему вроде только у меня
  3. #183
    o_la_la, скорее всего - не важно что сейчас не тупит, если в теории может тупить - то это будет видно.
    Если будешь делать когда затупит - то всё равно надо с начала сделать всё то же самое заранее, чтобы сразу после тупки только открыть консоль и скопировать. Только тогда не в приватном режиме - т.к. localStorage у приватного режима отдельный и сбрасывается каждый раз.
  4. #184
    GET
    https://forum.velomania.ru/forumdisplay.php [HTTP/1.1 200 OK 578мс]
    GET
    https://ajax.googleapis.com/ajax/lib...r-dom-event.js [HTTP/2.0 304 Not Modified 31мс]
    GET
    https://ajax.googleapis.com/ajax/lib...nection-min.js [HTTP/2.0 304 Not Modified 32мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/clientscr...lletin-core.js [HTTP/1.1 304 Not Modified 63мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/clientscr...ain-rollup.css [HTTP/1.1 304 Not Modified 79мс]
    GET
    https://ad.velomania.ru/ad/www/delivery/spcjs.php [HTTP/1.1 200 OK 94мс]
    GET
    https://js.mamydirect.com/js/ [HTTP/1.1 200 OK 94мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/clientscr...read_marker.js [HTTP/1.1 304 Not Modified 78мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/clientscr...lay-rollup.css [HTTP/1.1 304 Not Modified 94мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/clientscr...additional.css [HTTP/1.1 304 Not Modified 93мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/css.php [HTTP/1.1 304 Not Modified 93мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/clientscr...ulletin_md5.js [HTTP/1.1 304 Not Modified 109мс]
    Ресурс на «https://www.googletagmanager.com/gta...UA-1320095-1» был заблокирован, так как включена защита от отслеживания.[Подробнее] forumdisplay.php
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:569
    Ошибка при парсинге значения «top». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:971
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:1035
    Ожидалось объявление, но найдено «/». Пропущено до следующего объявления. main-rollup.css:1:2945
    Ожидалось «none», «URL» или функция фильтра, но найдено «progid». Ошибка при парсинге значения «filter». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:4450
    Ожидалось «none», «URL» или функция фильтра, но найдено «progid». Ошибка при парсинге значения «filter». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:4607
    Ожидалось «none», «URL» или функция фильтра, но найдено «}». Ошибка при парсинге значения «filter». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:4926
    Ожидалось «none», «URL» или функция фильтра, но найдено «}». Ошибка при парсинге значения «filter». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:5016
    Ожидалось «none», «URL» или функция фильтра, но найдено «}». Ошибка при парсинге значения «filter». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:5204
    Ожидалось объявление, но найдено «*». Пропущено до следующего объявления. main-rollup.css:1:19805
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:20501
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:22840
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:22872
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:22906
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:22941
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:23225
    Ожидалось объявление, но найдено «*». Пропущено до следующего объявления. main-rollup.css:1:24459
    Ожидалось объявление, но найдено «*». Пропущено до следующего объявления. main-rollup.css:1:24529
    Ожидалось объявление, но найдено «*». Пропущено до следующего объявления. main-rollup.css:1:24546
    Ошибка при парсинге значения «font». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:24671
    Ожидалось объявление, но найдено «*». Пропущено до следующего объявления. main-rollup.css:1:24715
    Ошибка при парсинге значения «max-width». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:24832
    Ожидалось объявление, но найдено «*». Пропущено до следующего объявления. main-rollup.css:1:25158
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:25346
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:25721
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:26103
    Ошибка при парсинге значения «font». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:26109
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:26388
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:26419
    Ошибка при парсинге значения «font». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:26706
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:27168
    Ошибка при парсинге значения «font». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:27174
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:27193
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:27218
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:27341
    Ошибка при парсинге значения «font». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:27347
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:27367
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:27393
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:29496
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:30778
    Ожидалось объявление, но найдено «*». Пропущено до следующего объявления. main-rollup.css:1:31403
    Ошибка при парсинге значения «min-width». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:33112
    Ошибка при парсинге значения «height». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:33122
    Ошибка при парсинге значения «margin-left». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:33218
    Ошибка при парсинге значения «margin-bottom». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:33235
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:33264
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:33296
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:35820
    Ошибка при парсинге значения «top». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:36241
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:36353
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:36526
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:37674
    Ошибка при парсинге значения «margin-right». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:39858
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:40941
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:40972
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:42498
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:42533
    Ошибка при парсинге значения «border». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:42718
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:42865
    Ошибка при парсинге значения «padding». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:43009
    Ошибка при парсинге значения «background». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:43867
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:44105
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:44827
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:44930
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:46086
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:46189
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:46540
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:47005
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:47108
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:47505
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:47540
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:48071
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:48106
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:50059
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:50642
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-bottomright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:50677
    Ошибка при парсинге значения «background-color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:53559
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:54618
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:54985
    Ошибка при парсинге значения «border». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:55225
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:55245
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:55271
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:55555
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:55622
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:56184
    Ошибка при парсинге значения «color». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:56358
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:57126
    Ожидалось объявление, но найдено «*». Пропущено до следующего объявления. main-rollup.css:1:58014
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:59093
    Ожидалось объявление, но найдено «*». Пропущено до следующего объявления. main-rollup.css:1:59383
    Ошибка при парсинге значения «padding-bottom». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:61372
    Ожидалось объявление, но найдено «*». Пропущено до следующего объявления. main-rollup.css:1:62710
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:66727
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:66893
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:67124
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:67157
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:67687
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:68059
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. main-rollup.css:1:68255
    This browser is AJAX compatible vbulletin-core.js:11:10531
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:2358
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:2389
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:2917
    Ошибка при парсинге значения «text-align». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:7302
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:11099
    Ошибка при парсинге значения «font-size». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:11740
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:11983
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:12014
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:12678
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:13609
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:13640
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:13786
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:14034
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:14065
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:15253
    Ошибка при парсинге значения «font». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:18880
    Ошибка при парсинге значения «font-size». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:19051
    Ожидается селектор. Набор правил проигнорирован из-за плохого селектора. forumdisplay-rollup.css:1:19165
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:23657
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:24115
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:24334
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:24365
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:24511
    Ошибка при парсинге значения «font». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:25109
    Ошибка при парсинге значения «font». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:25198
    Ошибка при парсинге значения «font». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:26078
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:26329
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:26726
    Ошибка при парсинге значения «font». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:28115
    Ошибка при парсинге значения «font-weight». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:28143
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:28387
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:28768
    Ошибка при парсинге значения «font». Потерянное объявление. forumdisplay-rollup.css:1:29302
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. additional.css:1:808
    Ошибка при парсинге значения «min-width». Потерянное объявление. additional.css:1:1605
    Ошибка при парсинге значения «height». Потерянное объявление. additional.css:1:1615
    Ошибка при парсинге значения «margin-left». Потерянное объявление. additional.css:1:1711
    Ошибка при парсинге значения «margin-bottom». Потерянное объявление. additional.css:1:1728
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. additional.css:1:1757
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. additional.css:1:1789
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. additional.css:1:2917
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. additional.css:1:3207
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. additional.css:1:3238
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topleft». Потерянное объявление. additional.css:1:3674
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius-topright». Потерянное объявление. additional.css:1:3706
    Ошибка при парсинге значения «background». Потерянное объявление. additional.css:1:4504
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. additional.css:1:4705
    Неизвестное свойство «-moz-box-shadow». Потерянное объявление. additional.css:1:5299
    Неизвестное свойство «-moz-border-radius». Потерянное объявление. additional.css:1:5373
    GET
    https://ad.velomania.ru/ad/www/delivery/spc.php [HTTP/1.1 200 OK 266мс]
    GET
    https://ad.velomania.ru/ad/www/delivery/fl.js [HTTP/1.1 304 Not Modified 78мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...nia/vmlogo.gif [HTTP/1.1 304 Not Modified 62мс]
    GET
    https://velomania.ru/img/velomania_shop_01.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 62мс]
    Writing "<a href='https://ad.velomania.ru/ad/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2974__zoneid=81__sourc e=%7Bobfs%3A%7D__cb=dbc579e3ec__oadest=https%3A%2F %2Fshop.velomania.ru%2F' target='_blank'><img src='https://ad.velomania.ru/images/281192cc3419733cc7b975a245daaa22.jpg' width='600' height='100' alt='' title='' border='0' /></a><div id='beacon_dbc579e3ec' style='position: absolute; left: 0px; top: 0px; visibility: hidden;'><img src='https://ad.velomania.ru/ad/www/delivery/lg.php?bannerid=2974&amp;campaignid=134&amp;zoneid =81&amp;source={obfs:}&amp;loc=https%3A%2F%2Fforum .velomania.ru%2Fforumdisplay.php%3Ff%3D81&amp;cb=d bc579e3ec' width='0' height='0' alt='' style='width: 0px; height: 0px;' /></div>" to: forumdisplay.php:146:7
    <script type="text/javascript"> forumdisplay.php:147:7
    By direct forumdisplay.php:154:16
    Writing "<a href='https://ad.velomania.ru/ad/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2559__zoneid=78__sourc e=%7Bobfs%3A%7D__cb=2171aebc5b__oadest=http%3A%2F% 2Fwww.velostrana.ru%2F%3Ffrom%3Dvelomania' target='_blank'><img src='https://ad.velomania.ru/images/927effd0522b2b281c49116401401edd.jpg' width='400' height='100' alt='' title='' border='0' /></a><div id='beacon_2171aebc5b' style='position: absolute; left: 0px; top: 0px; visibility: hidden;'><img src='https://ad.velomania.ru/ad/www/delivery/lg.php?bannerid=2559&amp;campaignid=119&amp;zoneid =78&amp;source={obfs:}&amp;loc=https%3A%2F%2Fforum .velomania.ru%2Fforumdisplay.php%3Ff%3D81&amp;cb=2 171aebc5b' width='0' height='0' alt='' style='width: 0px; height: 0px;' /></div>" to: forumdisplay.php:146:7
    Writing "<div id='beacon_4a26b6a614' style='position: absolute; left: 0px; top: 0px; visibility: hidden;'><img src='https://ad.velomania.ru/ad/www/delivery/lg.php?bannerid=0&amp;campaignid=0&amp;zoneid=76&a mp;source={obfs:}&amp;loc=https%3A%2F%2Fforum.velo mania.ru%2Fforumdisplay.php%3Ff%3D81&amp;cb=4a26b6 a614' width='0' height='0' alt='' style='width: 0px; height: 0px;' /></div>" to: forumdisplay.php:146:7
    Writing "<!-- Yandex.RTB R-A-243602-2 -->
    <div id="yandex_rtb_R-A-243602-2"></div>
    (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
    Ya.Context.AdvManager.render({
    blockId: "R-A-243602-2",
    renderTo: "yandex_rtb_R-A-243602-2",
    async: true
    t = d.getElementsByTagName("script")[0];
    s = d.createElement("script");
    s.type = "text/javascript";
    s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
    </script><div id='beacon_1cf2510f77' style='position: absolute; left: 0px; top: 0px; visibility: hidden;'><img src='https://ad.velomania.ru/ad/www/delivery/lg.php?bannerid=2015&amp;campaignid=137&amp;zoneid =82&amp;source={obfs:}&amp;loc=https%3A%2F%2Fforum .velomania.ru%2Fforumdisplay.php%3Ff%3D81&amp;cb=1 cf2510f77' width='0' height='0' alt='' style='width: 0px; height: 0px;' /></div>" to: forumdisplay.php:146:7
    Firing System Init vbulletin-core.js:11:25940
    GET
    https://abp.smartadcheck.de/js/abpc.js [HTTP/1.1 304 Not Modified 78мс]
    Fire vB_XHTML_Ready vbulletin-core.js:11:29281
    Fetch Cookie :: vbulletin_collapse (null) vbulletin-core.js:11:16897
    registerEventsMessage called ial.js:3187:17
    GET
    https://ad.trialsport.ru/www/delivery/ajs.php [HTTP/2.0 200 OK 62мс]
    Writing "<a href='https://ad.trialsport.ru/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=709__zoneid=41__cb=55b 646c058__oadest=https%3A%2F%2Ftrial-sport.ru%2Fgds.php%3Fselect_category%3D1%26q%3D%26 s%3D0%26brand%3D1156478%26c1%3D0%26year%3D0%26c2%3 D1147614%26gender%3D0%26age%3D0%26price_from%3D0%2 6price_to%3D%2520900%2520000' target='_blank'><img src='https://ad.trialsport.ru/www/images/21422e7726bcfae4a04eb6a33d2a6045.jpg' width='600' height='90' alt='Огромный выбер педалей Crankbrothers' title='Огромный выбер педалей Crankbrothers' border='0' /></a><div id='beacon_55b646c058' style='position: absolute; left: 0px; top: 0px; visibility: hidden;'><img src='https://ad.trialsport.ru/www/delivery/lg.php?bannerid=709&amp;campaignid=300&amp;zoneid= 41&amp;loc=https%3A%2F%2Fforum.velomania.ru%2Fforu mdisplay.php%3Ff%3D81&amp;cb=55b646c058' width='0' height='0' alt='' style='width: 0px; height: 0px;' /></div>" to: forumdisplay.php:146:7
    <script type="text/javascript" src="https://ad.trialsport.ru/www/delivery/ajs.php?zoneid=41&amp;cb=52545437605&amp;charset=U TF-8&amp;loc=https%3A//forum.velomania.ru/forumdisplay.php%3Ff%3D81&amp;mmm_fo=1" async=""> forumdisplay.php:147:7
    By adj html forumdisplay.php:150:16
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...ons/search.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 78мс]
    GET
    https://ad.velomania.ru/images/28119...a245daaa22.jpg [HTTP/1.1 200 OK 453мс]
    GET
    https://ad.velomania.ru/ad/www/delivery/lg.php [HTTP/1.1 200 OK 93мс]
    GET
    https://ad.velomania.ru/images/927ef...6401401edd.jpg [HTTP/1.1 200 OK 171мс]
    GET
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...avbit-home.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 93мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...next-right.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 93мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...last-right.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 94мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...tarrow-asc.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 94мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/icons/icon1.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 110мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/si...ns/profile.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 110мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/site_icons/forum.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 156мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/site_icons/blog.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 140мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/si...s/homepage.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 156мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/si...ns/article.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 172мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...post-right.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 172мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st.../paperclip.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 109мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/icons/icon6.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 141мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...llapse_40b.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 125мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...ead_new-16.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 109мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...d-16-right.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 125мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...hot_new-16.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 125мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...ead_hot-16.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 140мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...ad_lock-16.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 157мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...t-16-right.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 157мс]
    GET
    https://ad.velomania.ru/ad/www/delivery/lg.php [HTTP/1.1 200 OK 141мс]
    GET
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...rrow-right.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 172мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/bu...btn_middle.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 172мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...ward_arrow.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 172мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/gradients/grey-up.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 188мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...ead_old-30.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 219мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...ead_hot-30.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 219мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...ad_lock-30.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 234мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/gr...reytowhite.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 234мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/gr...ric_button.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 234мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/gr...-top-alpha.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 235мс]
    GET
    https://forum.velomania.ru/images/st...misc/arrow.png [HTTP/1.1 304 Not Modified 250мс]
    Ресурс на «https://an.yandex.ru/system/context.js» был заблокирован, так как включена защита от отслеживания.[Подробнее] forumdisplay.php
    GET
    https://ad.trialsport.ru/www/images/...a33d2a6045.jpg [HTTP/2.0 200 OK 156мс]
    GET
    https://ad.trialsport.ru/www/delivery/lg.php [HTTP/2.0 200 OK 156мс]
    ready: before call parse for last time Object { timer: null, count: 0, error: true, data: null, parsedOnReady: false, readyEventTriggered: true, locationUrl: "" } ial.js:4424:9
    Ожидался конец значения, но найдено «900». Пропущено до следующего объявления. fonts.css:71:21
    Ожидался конец значения, но найдено «600». Пропущено до следующего объявления. fonts.css:82:21
    пиу
  5. #185
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Хром и Лиса с Хрюши аналогично без проблем крутят
  6. #186
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    без проблем
    у меня лиса разучилась внедрять картинки. С последним обновлением на хрюше такое случилось. Но все остальные не разучились, например яндекс. и проблем нету
  7. #187
    Мало того. Моему компу 18 лет. ХР2000. Опера уже давно не обновляется и все работает и картиночки выкладывает исправно. Просто кто-то тут отчаянный рукожоп и затейник.
  8. #188
    Версия до обновы последней так же исправно выкладывает картинки- я уже проверял и уверенно пишу про обновление как факт. Тебе сколько раз одно и тоже повторить надо чтобы дошло? ты что вообще тут шьешся- иди бухни
    ...а я помню твой багажинк на вилку ага. это где вместо креплений с дырками сваркой без покраски потом все уколхожено ))) ты не рукожоп наверно каждый раз радуешся шедевру своему как к велу подходишь? ))) радуешся тому какой ты затейник и колхозник? ))
  9. #189
    Сдается мне что ты просто от безделья трахаешь людям мозг вместо того чтобы пойти бухнуть валерианы.
  10. #190
    По мне косяк какой то есть в движке. Я в форме общего развлечения, полезного может не только мне- предлагаю желающим разобраться. От безделья я бы наверно и сам понасиловал поиск- почитал или собрал бы наконец комп новее, где таких проблем скорее всего не будет. Или будут- тогда все это не зря написано. А ты с какой целью под половиной моих мессаг на форуме подпукиваешь? я не буду твоим собутыльником я вообще не пью- отвянь! )))
  1. Собаки! Как с ними бороться?
    от Q2Baklan в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 16:14
