AJIKOMEH, крайняя звезда и не должна впритык садиться на барабан. Она и должна торчать
https://cdn.e1.ru/fun/photo/view_pic...30eb5/view.pic
Вот пример и это нормально
Вот это нормально
https://a.radikal.ru/a17/1912/cd/e801d78105eet.jpg
Sram PG830 на том же 35 мм барабане. Все 8 и 10 скоростные кассеты встают у меня именно так.
А это сова на глобусе, которой нужен явно побольше размером барабан.
https://c.radikal.ru/c31/1912/77/cba069624608t.jpg
AJIKOMEH, оспаде. Все у тебя верно стоит слх.
35мм барабан он один. Его не может быть другого. Нету в принципе 11ск барабанов для мтб. Их делают по шоссерному стандарту на мтб втулки, но если ты накинешь мтб кассету, то затянуть не сможешь - будет болтаться, в комплекте с такими барабанами идет проставка.
Не хочешь - не верь. Иди ищи "правильный" барабан, которого не существует
Меня, честно говоря, больше смущает зацеп локринга всего за 1 виток виток резьбы, и смещение цепи к дропауту и верхнему перу. На моем спеше с 135 мм дропаутами при определенных условиях цепь, сидя на крайней звезде, портит краску на раме, даже при условии нормальной посадки 10 скоростной кассеты. Барабаны у меня все стальные, кроме того 36,8 мм, который был циничным образом продан.
локринги разной глубины бывают
В PDF-документе на втулку DT Swiss 370 (эксцентрик, 135мм) указано, что барабан подходит под 10ск. и 11ск., но ни слова про совместимость с 7,8 и 9 скоростных версий даже аналогичных мтб-серий. Понятия не имею почему, но видимо у этих барабанов несколько другой рисунок "протектора", по выступам которого и проталкиваются звёздочки кассеты (?) Также не знаю, есть ли различия (и если да, то насколько mm?) в общей толщине полной "пачки" звёзд кассет 10-ой серии, т.е. 10-ти скоростных, и кассет 8-ой и 9-ой серий?
На фотках ниже есть размеры двигателя с барабаном, для которого пишут о совместимости с ним 8-ми и 9-ти скоростных кассет. На вопрос к продавцу, можно ли применить 10-ти скоростную кассету, продавец категорически ответил "сожалею, но нет, максимум для 9 ск". Почему, хз, неужели барабану на моторе не хватит длины или, всё-таки, здесь другая причина, например, тот же рисунок "шипов", который отличается хоть и не так ярко выражено, как на шоссейных и мтб-шных, но всё же 10-ти скор.кассета не совместима с 8-9 скоростными как раз из-за этого?
140,5мм и 46,3мм.jpgDT Swiss 370 SL-.jpgDT Swiss Freewheel.jpgDT370 сборочн.задняя.jpgпочему указано 135mm-.jpg
