Всем доброго времени суток. Подскажите может кто ставил на эту втулку стальной барабан. Не могу найти эту информацию. В интернет магазине сказали что подходит от pro2/3 стальной барабан.
Последний раз редактировалось Антон 2011; 12.03.2017 в 18:52.
и где там указана совместимость с про4?
у про4 другое кольцо храповика, не факт, что подойдет
для про4 вот
https://www.bike-components.de/en/Ho...-Pro-4-p55791/
Спрошу тут, если ТС не против, чтоб темы не плодить.
Не то, чтоб проблема, а так, для общего развития.
На старую sram506 втулку 10ск slx кассета вставала без всяких танцев. На Hope4 барабан оказался как будто длиннее, а точнее глубже. Кассета затягиваться отказалась, свободно на нём болтаясь. Проблема решилась проставочным пластиковым колечком, поставленным перед кассетой, но возникает вопрос, правильное ли это решение, и чего это за барабан такой на хоуповской втулке?
А, и ещё вопрос. Есть желание перейти с 5мм эксцентриков на 9-10мм . Колпачки можно просто рассверлить, или нужно заказывать новые? В смысле, не потеряют ли они в прочности если высверлить имеющийся материал, там его вроде не так много остаётся?
Так и есть, там в комплекте с втулкой имеется алюминиевое проставочное кольцо, под 9 и 10 скоростные кассеты. Толщину его не помню точно, что то около 1.5 мм.
Лучше купи - https://www.bike-components.de/en/Ho...4-Hubs-p14348/
Type 11:
- Convert To: rear wheel thru axle 10mm (10x135mm)
или
Type 12:
- Convert To: rear wheel bolt on 10mm (10x135mm) for standard dropouts
Они оба хороши.
я всегда буду против.
Алексей Иванович, понял, спасибо
