Вопрос: Тиагра + Деор = ?
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос: Тиагра + Деор = ?
    Anonymous
    Guest
    По умолчанию Вопрос: Тиагра + Деор = ?
    Сочетается ли шоссейный переклюк Тиагра с кассетой Деор?
    главное с чем должен быть совместим переклюк так это с манеткой. с кассетой проблем быть не должно!
    катаю фан!
    Триальщики вешают шоссейные переклюки на МТБ-шные кассеты.
    Другой вариант: МТБ-шный переключатель и шоссейная кассета - также абсолютно работоспособен, это я уже проверял на своем опыте.
    Я жуЖЖу о великах...
    Anonymous
    Guest
    Переклюк Тиагра с кассетой Деор похоже не сочетается, т.к. работать нормально не хочет, несмотря на все регулировки. Помучившись с Тиагрой, я поставил старый переклюк Асеру. В результате эксперимента выяснилось, что Асера в сочетании с монеткой и кассетой Деор прекрасно работает на 9 скоростей. Тиагру могу продать желающим, см. форум Куплю/продам
    Веломаньяк Аватар для Kubas
    Specialized Enduro S-Works / Cannondale Chase / Specialized Demo 8.1 carbon
    г.Москва, Строгино
    Сочетается, но работает только на 8 скоростей -- переклюку элементарно не хватает хода, чтобы закинуть цепь на самую большую звезду в кассете. В остлаьном все ок -- отъездил около полугода, проблем не было никаких.
    veloprobeg.ru - нужен спеш? Просто свяжитесь с нами!
    Anonymous
    Guest
    У меня была другая проблема: звездочки на переклюке хронически задевали за звезды на кассете и это ничем не убиралось
    Насколько мне известно, Тиэгра - 9-скоростная трансмиссия. И кассета в составе Тиэгры - HG-50-9, то есть та же самая, что и на Деоре (только с другим количесвом зубьев). Так почему же таиэгровскому переклюку не хватает хода?
    про НЕ ХВАТАЕТ ХОДА... -значит крайниеположения не правильно настроены.
    такого быть не может, так как кассеты с 8ю и 9ю звездами обсолютно одинаковы по ширине!!! поэтому переклюки на 8 и 9 звезд отличаются толькоит шириной рамки, так как под 9 цепь уже. ВСЁ!!! не хватать хода ПРОСТО НЕ МОЖЕТ!
    катаю фан!
    Более того, если снять с переключателя тросик, отвинтить ограничивающие болты и покачать его руками, то он будет чуть ли не упиратья в спицы и торчать наружу под диким углом. Диапазон его перемещения с лихвой перекрывает ширину кассеты в любом случае.
    Подгрузить драйвер ruki.sys или смотреть на состояние петуха - может быть, элементарно погнут.
  1. Переклюк передний Деор m531, манетка Деор 3ск
    от spamoed в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 22:08
  2. Манетка Деор 3 ск
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 21:12
  3. кассета деор
    от MoziLLaFOX в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 21:40
  4. Манетка Деор
    от Ж в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 09:38
