Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд - Страница 79
+ Ответить в теме
Страница 79 из 225 ПерваяПервая ... 2949697477787980818489109129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 2248
Тема: Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд
  1. #781
    Цитата Сообщение от vesur Посмотреть сообщение
    38-42 может не влезть в раму (если стоит как надо)
    Цитата Сообщение от rduke Посмотреть сообщение
    проблем с чейнлайном не будет?
    ответ выше
  2. #782
    По умолчанию Замена втулки без провала
    Всем привет, уже собираюсь заказывать новую втулку,кассету ну и инструменты, чтобы все это поменять
    Так вот по дропаутам у меня все вроде подходит, между ними 135мм, втулка тоже 135мм
    А вот что делать со спицами я не знаю, колеса у меня 29 с ротором на каждом колесе по 32 спицы, как подобрать и не ошибиться со спицами?
    Вот втулка https://veloolimp.com/novatec-vtulka...-ztb17435.html
    Инфы по ней очень мало
  3. #783
    Если диаметры фланцев старой и новой втулок одинаковы (близки), то имеющиеся спицы скорее всего подойдут, иначе неоходимо производить расчёт длины новых.
  4. #784
    на фото вообще бездисковая втула
  5. #785
    Угу, бред какой-то, похоже придется еще поискать втулку, которая хотя бы гуглится
    А в чем прикол еще совместимости барабана втулки, если в ее спецификациях написано на 8/9 скоростей, я не смогу поставить 7 скоростную кассету?
    Последний раз редактировалось Car3man; 22.08.2018 в 14:55.
  6. #786
    По умолчанию Shimano HG20-9 vs HG201-9. Есть разница кроме диаметра звёзд?
    Пора менять кассету. Установлена Shimano CS HG20-9 (11-34 зуба). Есть новая CS HG201-9 (11-32), не соображу — можно ли её ставить.
    И без штангенцркуля видна разница: диаметр большей звезды новой 201-й кассеты меньше, чем у 20-й. Сантиметра на полтора. Остальные пока не мерил. Но расстояния между звёздами вроде бы одинаковые.
    Подскажите — кассеты взаимозаменяемы?
    Что у них по качеству и прочим характеристикам, о которых я не догадываюсь?
    Последний раз редактировалось votved; 28.08.2018 в 11:23.
  7. #787
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Наоборот )))
    Взаимозаменяемы, прочие характеристики вряд-ли кто изучал.
    Бегемот
  8. #788
    CS HG20-9 (11-32 зуба).
    CS HG201-9 (11-34),
    Што за чортовщина?
    Несомненно.
  9. #789
    С зубьями перепутал, исправил: CS-HG20-9 имеет 34 зуба на большей, CS-HG201-9 уже 32. Диаметр у 201-й, как и говорил, меньше. Смотрел спецификации 201-й — у них бывают три типа: с 32, 34 и 36 зубьями на большей звезде.
    При замене 20-й кассеты на 201-ю, кроме изменения передаточных чисел и регулировки переклюка, что-нибудь ещё стоит учесть?
    Последний раз редактировалось votved; 29.08.2018 в 02:05.
  10. #790
    Народ, всем привет! Решился на замену своей системы на систему deore на выносных подшипниках. Почему то сразу начались проблемы.
    1. Педали сразу после замены начали трещать, стучать, скрипеть- видимо дешёвские штатные педали по каким то причинам не захотели работать с новыми нормальными шатунами- заменил на педали с промами- проблема ушла
    2. При первых поездках была тишина (кроме звука педалей), после появились "щелканья".Про то что нужно подтягивать шатун знаю, затянул, стало тише, но проблема осталась.
    Катаясь вчера, даже не смог определить момент и откуда идут щелканья, щелкает и просто под нагрузкой, когда стою на педалях при проезде неровностей. Повторюсь, шатун затянут, но тянул естественно не динамоключом с определенным моментом, но затягивал сильно. Думал, а вдруг у GT рама все таки треснула (мой вес 100кг), но снимал ноги с педалей и при проезде неровностей тишина. Может втулку мне не правильно установили? не могу понять, откуда щелканья, хочу весь велик разобрать и протянуть все, что есть. Ах да, щелканья появились, после катания под дождем, велик промок хорошо, немного в песке. Думал еще на бонки, их вообще ни разу не трогал, но щелкает и без педалирования
+ Ответить в теме
  1. Апгрейд велосипеда
    от Shane в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 20:19
  2. Апгрейд велосипеда или покупка нового?
    от DrBlast в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 01:35
  3. Замена трансмиссии
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 15:59
  4. Апгрейд велосипеда
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 18:28
  5. апгрейд велосипеда
    от булкаляп в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 11:48
