Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд - Страница 69
Страница 69 из 366 ПерваяПервая ... 193959646768697071747999119169269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 3651
Тема: Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд
  1. #681
    Веломаньяк Аватар для Andjoy
    Свинка Марли
    Симферополь - Алушта
    Цитата Сообщение от AlexNoobSaibot Посмотреть сообщение
    какие улучшения можно мне сделать?
    Знаете, тут все не так легко и очень индивидуально.
    Если волнует исключительно внешний фактор "насколько крут мой байк", то тут сколько не меняй, все равно что-то устраивать не будет, до + бесконечности.
    Если вопросы к технике, то сначала определитесь, что не устраивает в данном велике, и как планируете кататься. От стиля катания тоже многое зависит (геометрия рамы, обвес и ...), ну и сколько денег не жалко. Возможно, легче будет продать этот велик, пока новый (как вариант жене отдать, чтобы иногда с вами катала) и купить новый, с рабочей вилкой и более продвинутым обвесом.
    Если желаете усовершенствовать именно ваш байк, начните с вилки, лучше поставить Rock Shox Recon, например, или Manitou Marvel, сразу почувствуете разницу (обратите внимание при покупке на крепление пер. колеса - ось или эксцентрик). Дальше - по мере износа, в вашем случае придется вскоре поменять все сразу (см. совместимость компонентов и будьте готовы, что одно потянет другое). В данном процессе подружитесь с Авито и барахолками, можно и свое скинуть, и чего-то недорого взять...
    Втулки можно перебрать на качественной смазке и отрегулировать конуса, неплохо поменять рубашки на тросах переключения, на байках подобного уровня, на них экономят. Педальки на промах или контакты купить...
    Последний раз редактировалось Andjoy; 23.07.2018 в 16:51. Причина: дополнил
  2. #682
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Тема то про шимано втулки
    О, простите,тутушние данные не смотрел на другом сайте глядел этот вел,но сомнительно в продолжительности жизни этих втулок.
    Как повезет с веломехаником и сборщиком вела. А деор и ацера непричем
    Чего-чего,вы дела то с этими переклюками имели ,если нет то хоть на ютубе механиков посмотрите ,ну не пишите то,чего не знаете совсем.
  3. #683
    Красный, shimano
    Омск
    Если вы настроить деор не в состоянии то вам ничего уже не поможет.
    От турнея до хт работают прекрасно.
    Шимано втулки тоже
  4. #684
    Шимано втулки тоже
    0_0 серьезно что ли 0_0 . Вы не в курсах походу,о сильно люфтящих роликах, о слабых пружинах ,о паралелограммах сделанных и из говна и палок ,особенно на турнео . Вы чего вообще в этой ветке забыли ?
  5. #685
    Красный, shimano
    Омск
    Я вполне серьезно. А вы тут хиханьки устроили
  6. #686
    Кстати, о Турнеях. Гениальная вещь! Если правильно её как раз готовить применять. Дело в том, что я недавно (к первой тысяче подползаю) стал владельцем ещё и складничка. Ну, и с непривычки несколько раз ударил переклюк о бордюр. И АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО купил вел с Турнеем. Поскольку он, переклюк, практически неизбежно был бы убит. Только сейчас выработал большинство нужных рефлексов, с бордюра по диагонали - ни-ни! А с Турнеем что здорово? Именно его пластилиновость. Его, как ни бей, но до конца сходу не убьёшь. Он не сломается, а погнётся. И выправляется это голыми руками. Иногда даже пальцами. На чёткости работы это, понятно, отражается не в лучшую сторону, но чёткости там и не было. Так что на попробовать как взрослым дядям и тётям, так и (да, собственно, в первую очередь!) детям - самое оно.
  7. #687
    А он и так детский,его симано так и позиционирует ,а убивают вел куда как более опытные катальщики: соревнованиями, походами, да и просто возросшим километражем, просто не делать ТО.
  8. #688
    Свинка Марли
    Люфт, кстати, специально предусмотрен, чтобы помочь ролику идеально выставиться по звезде. Т.е. у вас есть право на ошибку при настройке переключателя, разве это плохо? Не нравится - поменяйте ролики или переключатель.
    Пружина действительно слабая у Аливио, Асера и ниже, но на 8-ке этот факт проблем особо не доставляет. Единственное, что может быть плохо - слетать периодически цепь с малой передней из-за малой натяжки, у жены такая проблема наблюдается, но там и система самый отстой...
    А паралелограммы чем вам не нравятся, для своего уровня довольно надежны, на 8-ке тоже неплохо работают.
    Сейчас народ как-то поднаелся, все не так им ) В старые добрые времена, в начале 2000х, когда ХТ стоил относительно дохрена, и им можно было понтоваться, основная масса катала довольно шустро на Асерах и Аливках, и все работало.
  9. #689
    Цитата Сообщение от Andjoy Посмотреть сообщение
    Много ваших слов.
    к сожалению эти система весьма часто,ну не всем везет, начинают барахлить и заменой ролика особо не решаемо ,да этот люфт специально и сделан ,не для удобства ,а как раз совсем наоборот. Ацерой на 8ск. сам владел и знаю что это за гадость,каждые 100км приходилось возиться. ХТ настраивается один раз на годы ,буквально . Еще у этих дешевых есть очень неприятная особенность ,они благодаря мягкой пружине и вообще устройству просто прекрасно залетают в спицы при заклинивание цепи ,с более дорогими это происходит очень редко,вот специально спрашивал несколько механиков и только у одного был такой момент,хотя с хт щас полно катают. Старый хт и лх тоже не очень ,тоже мягкие были,шадоу вот истина есьм.
  10. #690
    Красный, shimano
    Омск
    причем тут техника если каталец ...
  1. Апгрейд велосипеда
    от Shane в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 20:19
  2. Апгрейд велосипеда или покупка нового?
    от DrBlast в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 01:35
  3. Замена трансмиссии
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 15:59
  4. Апгрейд велосипеда
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 18:28
  5. апгрейд велосипеда
    от булкаляп в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 11:48
