Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд - Страница 174
Страница 174 из 366 ПерваяПервая ... 74124144164169172173174175176179184204224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 3651
Тема: Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд
  1. #1731
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от iamxray Посмотреть сообщение
    ут в триалспорте та же цена +-
    ясно. Тогда конечно нет смысла.
  2. #1732
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от velpas Посмотреть сообщение
    При вн. ширине 20мм от разных производителей разные вводные. С камерным подходом, имхо, проблем быть не должно. <38 - вн. обода д.б. ~ 17mm.
    А 25 на 18мм
    ---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:00 ----------
    Здравствуйте, в наличии имеется BOOST велосипед и желание поставить на него XX1 eagle групсет, в РФ в наличии нашел только в 2х местах и не BOOST. Смогу ли я его поставить просто сменив переднюю звезду на BOOST? Или там еще в чем то есть разница, пол дня гуглил, так и не понял
    Буст это втулка заднего колеса прежде всего
  3. #1733
    Цитата Сообщение от M_HORNET Посмотреть сообщение
    В турнее менять придется ВСЕ
    КАССЕТУ, цепь, переднюю звезду, шатуны, каретку, переключатель задний, манетку
    Бюджет зависит от уровня компонентов и цен в вашей местности, но около 12 тыс с использованием б/у и торга на Авито может получиться
    Лучше сразу поменять втулки колес и обода, как правило это днище
    А по чесноку надо менять велосипед в сборе
    Пасибо, велик менять не вариант, уже стоит гидравлика и приличная вилка)
    Я правильно понимаю, что я могу покупать разные версии Deore и они будут совместимы друг с другом?
    И сильная разница будет с Аlivio? его за 12 можно новый собрать
  4. #1734
    Можно даже разные группы совмещать. Типа система аливио, кассета деоре, переклюк слх, матенка сайнт.
    Если уж тратить деньги, то хотя бы на деор. Но лучше на слх 1/11. Или наколхозить 1/10 с широким диапазоном.
  5. #1735
    судя по отзывам, будет работать как самая нижняя трансмиссия, то есть в данном случае, как Аливио
    Не тяжко будет на 1/11?
    А какие есть системы? скажите плз название, хоть погуглю)
  6. #1736
    Красный, shimano
    Омск
    Потому что надписи на них не о чем не говорят
    Деор и слх это вообще почти одно и тоже сразными рюшечками
  7. #1737
    Технического смысла утверждение не содержит, только эмоциональный.
    Вопрос поставлен неправильно. Правильно так: хватит ли диапазона? Ответ: на грунтах точно хватит. В разнообразных условиях, от длинных ровных асфальтовых прогонов до крутых гор, могут быть вопросы. Мне уже чем 11-50 не катит, например.
    Проще всего смотреть на сайтах крупных интернет-магазинов: bd, bk, bike24.
  8. #1738
    Понял, спасибо, буду шерстить матчасть)
  9. #1739
    Для сильных духом: https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=62228
    Для слабаков: https://www.chainreactioncycles.com/.../rp-prod172474
  10. #1740
    Не хочется открывать новую тему, чтобы громко заявлять о нубстве, так что может кто тут ответит...
    Есть в наличии обычный велик с 21 скоростью (3х7), в системе используется исключительно средняя звезда. Можно ли снять крайние звезды - без замены, апгрейда и прочего, и надо ли на "пустое" место что-то прикручивать и КАК ВООБЩЕ ЭТО СДЕЛАТЬ?
    Желательно видео. Поиски в инете дают результаты о том, как разобрать совсем, или разобрать и снова собрать или разобрать и собрать с новыми компонентами. Конкретно того, что хочется, найти не удалось.
    PS если такое можно провернуть, следующим запросом будет "чо делать с комбо-ручкой, где не нужен переклюк" =)
    Лучшие триггеры - у Logitech F710 <3
  1. Апгрейд велосипеда
    от Shane в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 20:19
  2. Апгрейд велосипеда или покупка нового?
    от DrBlast в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 01:35
  3. Замена трансмиссии
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 15:59
  4. Апгрейд велосипеда
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 18:28
  5. апгрейд велосипеда
    от булкаляп в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 11:48
