Как определить емкость заднего переключателя, если звезда спереди всего одна?
Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Как определить емкость заднего переключателя, если звезда спереди всего одна?
    По умолчанию Как определить емкость заднего переключателя, если звезда спереди всего одна?
    Столкнулся с проблемой.
    сзади кассета 11-32, спереди звезда 36.
    Не понятно что подставлять в "калькулятор", который требует спереди два значения, но у меня-то только одно.
    http://www.realbiker.ru/articles/201...eur-cage.shtml
    А проблема вот какая: при переключении с 10-й передачи на 9-ю НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. При этом вниз от 8-ой до 1-ой и обратно вверх до 10-й - все в порядке. Просто тупо нет перехода с 10 на 9 ую. Все остальное работает как часы. При детальным рассмотрении обнаружил что при переключении с 9-ой на 10-ую переклюк находится в крайнем для себя положении и при переключении обратно - с 10 на 9, как бы застывает, т.е. почти не двигается. Этого не достаточно чтобы перейти на 9-ку. Приходится нажимать повторно тогда перескок на 8 и далее все нормально.
    Подозревая что дело в короткой лапке переклюка. Для этого надо определить емкость, которая в свою очередь не определяется так как по формуле надо подставлять 2 значения, а у меня всего лишь одно - единственная звездочка.
    Прошу помощи советом.
    Последний раз редактировалось RED_dragon; 19.02.2017 в 23:20.
    А может болт "H" покрутить?
    Калькулятор для расчета емкости трансмиссии
    Если спереди звезда всего одна - ставьте одинаковое значение для обоих звезд.
    С рубашками всё хорошо? С наконечниками рубашек? У меня похожая ситуация была, оказалось наконечник рубашки был замят и не давал тросику свободно скользить.
    Вот тоже об этом думал...т.е. надо проверить значит-с...
    а скалькулятором как быть? У меня получается значение 21. Все срамовкое. куда пихать эту цифру и потом куда смотреть - из нижеприведенной таблицы не понятно:
    А прочитать? Если спереди звезда всего одна - ставьте одинаковое значение для обоих звезд.
    ---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:39 ----------
    А документацию на свой переклюк?
    Зобанен
    дело не в короткой лапе. у меня с короткой отлично работает с такой же кассетой и звездой 40 возможно, у тебя тросик где-то распушился и его заедает. возможно, прямо в манетке. у меня были такие же симпотмы с ноконовской карбоновой оплеткой, из-за ее ущербности.
    Веломаньяк Аватар для Tannoy
    Гигантское Царствование 2 GE 19'
    Рига
    Отпустить тросик и посмотреть как ходит перекидка, может действительно регулировочные болты, если всё нормально проверить как натянут тросик, а может и распушился где.
    У самого коротколап, на 36ю закидывает без проблем.
    Зобанен
    или цеп маленький.
    по идее, если маленький, то на большую вообще не забросит
    если тросик отпустить то перекилка ходить не будет, останется только на 10-ой скорости (малой звезде кассеты).
  1. Как определить "пробой" заднего амортизатора?
    от velomaniauser в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 07:30
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 04:33
  3. Регулировка заднего переключателя.
    от Дмитрий С. в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 00:55
  4. "Емкость заднего переключателя" ?
    от Dimitrius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 10:57
  5. Подскажите, как определить дюймовку рамы...
    от unna[]v[]ed[iT] в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 23:17
