Манетка забрасывала на несколько щелчков-потом был стоп,было решено перебрать.Мануал подойдет так-же тем,у кого в манетке заедания,и всякая прочая фигня.Нигде ничего толком не нашел,для будущих поколений сделал инструкцию).
1.Снимаем верхнюю крышку с манетки,вытаскиваем тросик,легким движением пальцев снимаем возвратную пружину с пластикового барабана.
2. С обратной стороны снимаем курок заброса,откручиваем 3 винта,и достаем сам механизм,на всякий случай делайте это медленно-чтобы ничего не разлетелось по сторонам.
3. Теперь снимаем барабан-откручиваем ключем Torx ,переворачиваем и тонким инструментом поддеваем крышечку из металла, и проверяем ,чтобы собачка была подпружинена распорной пружиной.
В моем случае дело было именно в этой пружине,и собачка отрабатывала только несколько щелчков именно из-за этой поломки.
Смазываем,собираем.
4.Еще один важный момент ,из-за которого манетка работать не будет,если неправильно собрать- плоская пластина (3) должна при установке барабана попасть на вал (когда вы полностью вкрутите прижимной винт барабана(кстати изначально он закручен на синий фиксатор)
Проверить правильность просто-когда все установили-закрутили-курком сброса сделайте небольшие нажатия на 2-3 мм-вся связка-курок-пластина должны свободно двигаться .Распорная пружина пластины (1) ставится центром в паз в глубине корпуса манетки,по центру курка сброса
Если все двигается-вы молодцы,собираем дальше
Возвратная пружина заброса(длинного курка) может оставаться на барабане при сборке- просто оборачиваем пружину по ходу закручивания,поджимаем пальцем и вставляем барабан в корпус манетки,придерживая конец пружины пальцем,когда барабан попадет в свое место используйте пассажир с длинными тонкими губами и захватите конец пружины,далее надо аккуратно углубить конец пружины в спец паз на корпусе- при должной сноровке за пару минут у вас получится,перепутать там ничего не получится,главное пружину зацепить .С обратной стороны собачка должна быть внизу-чтобы при установке попасть в паз на зубчатке
5.Теперь одеваем спиральную пружинку ,один ее конец углубляем в спец паз на корпусе манетки и придерживая пружинку одеваем пластиковую крышку с прорезями,теперь можно закрепить механизм тремя винтами с обратной стороны,далее одеваем тонкую шайбу-она сидит снаружи,в пазу .Одеваем рычаг заброса,выставляем нужный угол,закручиваем верхнюю крышку корпуса,УРА! ГОТОВО!
Проверка-- манетка должна забрасывать на 10 кликов и сбрасывать назад без заеданий и посторонних звуков.
