Коллеги, подскажите, какую защиту взять для системы Shimano Deore M615 Hollowtech, 38/24T?
busya, защиту чего и от чего? Речь про рокринг? Или тапочки для шатунов? Или чтоб штаны под цепь не попадали, прости господи?
На 38 зубов только целиковые кольца встречал. Раздельных по 1/4 окружности больше чем на 36 зубов не видел. Вот, например, до 39 зубов.
http://www.chainreactioncycles.com/r...d/rp-prod20263
что бы штаны не попадали под цепь. Спасибо за ссылку)
тогда это кольцо не поможет. оно защищает звезду от ударов о камни. Попадание штанов под цепь она не предотвратит. Тут я даже не знаю, что посоветовать. Надо только как в круизерах накладку над цепью ставить. Но проще штаны велкро-стяжкой стянуть, честное слово. Тем более это практически бесплатно и ничего не вЕсит.
Morne Taru, если у него честный дабл, то шароваро-отсекатель туда можно будет поставить только в том случае, если сверлить звезду и нарезать в ней резьбу. И то шароваро-отсекатели обычно на огромные сковородки типо 44 или 48 идут
Ouninpohja, у него честный. Но тут дело в том что даже если поставить - все равно толком они нифига не отсекают. Мои порванные штаны тому живое свидетельство. У меня такая лабуда стояла на тройнике с квадратом на оловянче. Толку от нее ноль.
Надо именно половину цепи сверху закрывать как-то. Колхоз в общем.
