Вопросы к пользователям:
1.Точность измерения расстояния.Если врёт(что скорее всего) то на сколько и как с этим бороться?
2.Какой вариант наилучший.
Последний раз редактировалось jonny172; 10.02.2017 в 12:41.
пользуйтесь гпс
Вот, буквально только что отписался.
Чмоузов, человек хотел точности. Максимальная точность будет именно под всеом велосипедиста. На широких покрышках можно получить разницу радиуса 1-1,5 см лечко. 1,5 см радиуса это 94,2 мм окружности. 1,5 мм радиуса (ну так-то уж точно промнется на любом давлении) - это 9,4 мм окружности. А вы тут просите до миллиметра окружность вымерять.
Чтобы не вилять рулем нужен помощник, который поддержит. Так в любом случае будет точнее, чем без нагрузки, даже если катить вел строго по прямой.
Допустим он врет на 1%, что в общем то нереально много, то при покатушки в 100км вы проедите (не доедите) 1км. Вам не пох на такие погрешности?
ГПС тоже не панацея вообще, ибо бывают всякие глюки, бывают проезды по туннелю длинному где вообще нет приема и т. д.
Поэтому забейте на эти цифры и катайтесь в свое удовольствие.
Но есть один нюанс (С)
В лесу нет километровых столбов. Да и карты весьма далеки от истины и мягко говоря не отличаются подробностью.
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:56 ----------
Именно. Не панацея, а дополнение к датчику на колесе. Для весьма точной автокалибровки окружности. Причем в режиме реального времени.
