Защита МЦ на Shimano XTR Race - Страница 4
Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 145
Тема: Защита МЦ на Shimano XTR Race
  1. #31
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Ближе к последней картинке, хотя в таком виде она не будет работать. Но принцип похож, шток не должен скользить по резинке, по работе должно быть похоже на пыльник ШРУС, вантуз и тд.
    Если никто не запилит рабочее изделие - то может я осенью займусь, когда времени побольше будет.
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Есть один нюанс в работе ручек с серво вейвом. Там чем глубже утапливаешь поршень МЦ, тем, за счёт изменения рычажности, мощнее тормоз. В положении максимльной мощности, (расстояние ВС равно 8 мм) П-образная скоба с роликом будет находиться непосредственно у начала МЦ. То есть там практически не остаётся места для подобных РТИ. Разве что вовнутрь МЦ эти РТИ будут складываться. Если есть возможность для экспериментов, то очень интересно будет понаблюдать.
  3. #33
    Почему не должен?
  4. #34
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    Скорее имелось ввиду нечто подобное:
    https://img-fotki.yandex.ru/get/1948...b872035c_M.jpg
    Скорее всего, со своим специфическим углублением такая резинка похожа на грязесборник, ямочку которого будет ещё и трудно очищать - срезанная с толкателя поршня прилипшая к нему грязь должна легко срезаться и отваливаться в стороны, т.е. сальник (видимая внешне его часть) может напоминать сальники с клиновидной формой примерно как на вилках (не вогнутые, а выпуклые).
    Вогнутые
    Выпуклые - https://yadi.sk/i/3a5Fya9-3Jq3u2
    Но, так как на вилках трубы скользят в одном единственном направлении, а здесь мы имеем дело с изменяющимся углом движения, то и сальники одновременно должны быть гофрированными, чем-то напоминающие такие формы
    Последний раз редактировалось leluce; 05.06.2017 в 12:03.
  5. #35
    Мск северА
    Я считал, что на приведённом мной вогнутом пыльнике шток не должен по нему скользить. Сама форма пыльника должна за счёт своей эластичности компенсировать перемещение штока, в том числе и радиальное.
    Грязесъёмник с компенсацией радиальных смещений в условиях ограниченного пространства - звучит круто, готовых решений не нашёл, стоить будет недёшево
  6. #36
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    dgorodilin, у меня все ручки только Рейс (то есть без серво-вейв механизма), если и буду делать - то прежде всего для себя. Если получится хорошо - пущу в продажу и подумаю над версией под S-V, если нет - то выкину всю партию
    Jahtaka, исходя из критериев максимальной грязезащиты и ресурса. Скользящий по резинке шток потребует специальной кромки в точке контакта, смазки (и превратит узел в требующий периодического обслуживания) и более высокой точности изготовления. В данном узле такое решение не будет грамотным, как мне кажется.
  7. #37
    Если с ночи поставить такой сальник, в надежде на то, что своим собственным сцеплением он будет настолько цепко держаться и вместе со штоком таскать за собою всю эту упругость извилистого сальника с такими сверхизгибами с противоположными направлениями то, может быть, несколько часов с утра он и будет запланированно удерживаться безо всяких-там хомутов, но вскоре он будет просто проскальзывать примерно также, как скользят по сальникам ноги вилки в их штанах. При этом не забывая собирать грязь в "чашке", образованной углублением вогнутой конфигурации у подобного пыльника.
    Поэтому, заведомо зная, что мы никогда не установим на шток сверхминиатюрного хомутика, удерживающего на нём входную часть пыльника, изначально должны рассчитывать только на скольжение штока через отверстие выпуклого гофрированного пыльника примерно также, как скользит шток через вашу, также весьма интересную конструкцию. Которой не хватает лишь... "остроклювости" выпуклого сальника для среза и сброса грязи в стороны с хотя бы небольшой гофрированностью, где выпуклость сальника могла бы сыграть ещё одну полезную роль - насколько можно уменьшить необходимость освобождения пространства\глубины в цилиндре тормоза для возможности установки-"впрессовки" вашей конструкции, а гофрированность тоже понятно для чего не будет лишней.
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:11 ----------
    Наверное, уже разработанную конструкцию можно несколько модернизировать добавлением на внешнюю сторону устанавливаемой шайбы дополнительного выступа для посадки добавочного выпуклого "остроклювого" пыльника, который и будет предварительно срезать и сбрасывать крупные частицы грязи по сторонам, оставляя уже имеющемуся сальнику, по большей части, именно чистовую работу по контрольному слежению за просочившейся через первичный "выпуклый остроклюв" хрени.
    Время от времени, в зависимости от того, на каких дорогах и в каких болотах ездит человек, для профилактики можно будет просто аккуратно снимать первичный "пыльник-остроклюв" с выступа на шайбе и, немного оттягивая его пружинистую гофру, продувать\промывать так или иначе проникшую под него и накопившуюся на штоке малоопасную мелочь.
  8. #38
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Слог вадега неповторим. )
  9. #39
    Мск северА
    Цитата Сообщение от leluce Посмотреть сообщение
    ... удерживаться безо всяких-там хомутов, но вскоре он будет просто проскальзывать ...
    А если канавку на штоке сделать под малый диаметр выпуклого вогнутого пыльника, сможете столь же подробно описать процесс его работы с ночи на утро?
  10. #40
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Полный кастом на раме Fuji Nevada (Manitou Marvel, Shimano Deore XT, Truvativ, WTB, DT Swiss, Hope, FSA, Campagnolo)
    Беларусь
    У него набегами, до приема галоперидола.
  1. Продам Продам Новые Тормозные Ручки Shimano XTR Brake Lever Set BL-M988
    от biedris в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 18:12
  2. Куплю Комбо ручки Shimano XTR
    от -=MORG=- в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 17:33
  3. Продам Вибрейки и ручки Shimano XTR M970
    от iGordienko в разделе Тормозим
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 11:40
  4. Продам ПРОДАНЫ ви-брейки Shimano XTR + ручки LX
    от Чингачгук в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 15:49
  5. Куплю тормоз Shimano XTR V-Brake M970 + Ручки Shimano XT
    от Dr. Boson в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:21
