Безмагнитные датчики MAGENE gemini200, стоит ли брать? - Страница 5
+ Ответить в теме
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 3456710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 112
Тема: Безмагнитные датчики MAGENE gemini200, стоит ли брать?
  1. #41
    Цитата Сообщение от Ionrr Посмотреть сообщение
    у меня средний при спокойной поездке 120-140, максимальный 200
    Какие 120-140, вы охренели?
    ---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:42 ----------
    Вот, примерно 180 об/сек.
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:43 ----------
    Цитата Сообщение от Dima_Netu Посмотреть сообщение
    После магнитного датчика каденса, безмагнитный-это вещь!
    Garmin GCS-10, ни одного глюка лет за 10+ и всего пока 3 батарейки, пережил 6 велокомпов.
  2. #42
    эт не мы, эт електроника - вещь точная, врать не будет
  3. #43
    И такого не бывает?
    Цитата Сообщение от tatleo Посмотреть сообщение
    Из статьи: В отношении показаний максимального каденса надо быть осторожным и подходить к показываемому значению критически. Скажем если у вас показывается мах каденс 170 об/мин, то скорее всего не верьте этому. Эта ошибка возникает следующим образом, когда во время движения вы привстаете на педалях, например перед препятствием и магнит расположен перед датчиком в этом положении педалей, то шатун качнувшись пару раз перед датчиком, исказит его показания, т.е. покажет значение, которого вы не могли достигнуть. На все остальные показания это не повлияет. Кстати эта ошибка должна по идее присутствовать и в велокомпьютерах специально предназначенных для измерения каденса, если там не принять специальных мер, ну например максимальным каденсом считается значение которое держалось скажем в течение не менее 5 секунд. Можно придумать и другие критерии отсечения ложных результатов. Но конечно в нашем случае эти меры не применимы, а залогом правильных показаний максимального каденса, будет исключение указанной выше ситуации (остановка шатуна с магнитом напротив датчика).
    У меня постоянно так было, может, от стиля катания зависит, корни, камни и т.д.
    Поставил безмагнитный, проблема ушла.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 20.06.2018 в 21:25.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  4. #44
    И такого не бывает?
    А теперь представь эту половую фантазию в реале: - я делаю банни-хоп и вместо отработки приземления слежу за датчиком.
    Второе: магнитное поле нарастает и убывает не сразу, т.е. есть граница где однозначно можно считать оборот завершенным.
    Третье: Крутя на каденсе 85 (точнее на той скорости) нельзя резко встать на педали.
    Кароч, придуманная хрень всё это.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 20.06.2018 в 23:41.
  5. #45
    Представьте другую половую фантазию - после покатушки открываешь статистику и смотришь средние и максимальные значения.
    Если не ошибаюсь, размер магнитного поля зависит от размера магнита и материала. У разных производителей магниты на шатун разные. Когда я свой брайтоновский магнит потерял, приклеил кругляш побольше, неадекватные значения стали встречаться реже.
    Можно ехать сидя по нормальной лесной дороге с педалями параллельно земле и при этом шевелить ими вверх-вниз.
  6. #46
    Ну открыл, увидел, чего дальше? Писать кипятком? Репосты? Лайки? Смарите, чо у меня есть?
    Каденс макс. КПД свой знаешь? Оптим. каденс для каждой передачи? Каденс при пиковой мощности в алакататном режиме? Оптимальные для градиентов 2% 5% 7% ...12%?
    ---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:21 ----------
    Ну попробуй шатать быстрее, чем крутить.
    Вы вообще видели как выглядят не сглаженные графики каденса? Там "забор" от нуля до 150
    Последний раз редактировалось pavlinux; 23.06.2018 в 21:27.
  7. #47
    В чем проблема шатать быстрее чем крутить, учитывая, что для фиксации датчиком оборота достаточно амплитуды в 15 - 20 градусов?
  8. #48
    Вперёд, шатай минуту, c амплитудой 20° и частотой 120Hz Для справки: (отбросив мелочи) на это нужно 240 Ватт.
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:34 ----------
    Кароч, достали чайники.... Развлекайтесь дальше
  9. #49
    По умолчанию Не переключаются режимы
    Подскажите люди добрые. "Завис" в режиме скорости. Никак не хочет переключаться в режим каденса.
    Устал уже батарейку вынимать вставлять. Или что-то не так делаю ?
    Утилиту поставил, прошивку обновил (как и пишите не изменилась, но типа сексефул.
    До этого были часы Гармин 910, на них принудительно ставил как датчик каденс. А теперь на 735-х, постоянно видит как датчик скорости.
    Последний раз редактировалось Edison01; 24.06.2018 в 16:48.
  10. #50
    Цвет светодиода меняется после вынимания батарейки?
+ Ответить в теме
  1. Rock Mashine Thunder 2005г. СТОИТ ЛИ БРАТЬ?
    от Маста Кеншин в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 09:49
  3. BeOne (B1) - Стоит ли брать?
    от swim в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 21:46
  4. Велосипед Stels Navigator 970 Стоит ли брать?
    от kotcat в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 14:54
  5. Стоит ли брать вилку Suntour XCR?
    Последнее сообщение: 30.12.2004, 22:59
