Безмагнитные датчики MAGENE gemini200, стоит ли брать? - Страница 2
Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 201
Тема: Безмагнитные датчики MAGENE gemini200, стоит ли брать?
    Merida Speeder 200
    Минск
    Я у себя один раз заметил что датчик либо отвалился либо не передавал данные. Возможно это чаще случается - я постоянно не слежу, так как часы на руке. У меня боковой контакт батарейки плохо сделан: смещен и поэтому надо сначала батарейку разместить так чтобы был контакт, а потом аккуратно надевать батарейную крышку.
    разобрался, помехозащищенность очень слабая у них, при проезде под проводами, ЛЭП, над кабелями моментально теряются. Обычно подцепляются снова и пока не зацепились можно наблюдать последнее значение.
    Для города не вариант.
  3. #13
    А как для мтб? И вообще безмагнитные на мтб работают? Там же расколбас бывает, а эти безмагнитные датчики вроде работают на акселерометра.
    Pulse Sports - Заставь сердце биться чаще!
  4. #14
    Тоже запал на эти датчики, заказал 2 шт. для Bryton-330 (ANT+). Покупать новую безмагнитную версию от Bryton, жаба задушила. Просил у продавца новую версию 210.
    new Gemini 210,which doesn`t make much differences with Gemini 200, just a little about the Appearance and Performance improvement.
    Вложение 475643
    Вложение 475644
    Покатал три дня при -9С, вроде, работают. Каденс не раскручивается выше 200 оборотов как с магнитным датчиком. Что крутишь, то и показывает.
    Что не понравилось:
    1. Батарейки сразу на выброс. Хоть и была проставка между контактами, ни одна не работает. Только время потерял, пока это понял.
    2. Надо внимательно следить за цветом индикатора при закручивании крышки с батарейкой. Зелёный/скорость еле видно, красный/каденс нормально мигает. Чуть крышку отпустил, цвет/вид датчика сразу меняется на другой. Можно ошибиться при установке, если пропустил этот момент.
    3. Брайтон-330 медленно определяет датчики. Возможно, из-за ANT+/ BLE.
    Как-то странно они работают, можно проехать минут 10-15, и только после этого датчики начинают "подхватываться головой", и потом работают стабильно. Странно всё это, уже успеваешь около километра проехать.
    Написал китайцам на фирму, жду ответа.
    Залез на их сайт, увидел предупреждение о задержке.
    Why does the data of GEMINI 200 delay?
    GEMINI 200 surveys the data by terrestrial-magnetic sensor. It defers from the traditional magnet response method, and is easy to install. But, it causes calculation of data postpone, which is because the bicycle computer uses average algorithms.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 20.01.2018 в 12:00.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  5. #15
    задержка около 1-3 секунд.
    у меня кстати 1 из двух помер тихой и внезапной смертью через 3 месяца.
  6. #16
    А у Вас по какому протоколу подключается?
  7. #17
    телефон понимает оба, но датчик подключается по бтле.
  8. #18
    А программу эту кто-нибудь ставил на телефон https://itunes.apple.com/cn/app/mage...259649136?mt=8 Есть и на Андроид.
    Может, она прошивку обновляет через блютуз? У меня на IPad что-то хреново работает. Датчики находит, и всё.
  9. #19
  10. #20
    Т.e. Делает вид, что ставит, и ничего не обновляется?
    Нашёл старый телефон на Андрюшке. Прога нашла датчики, загрузила бутлоадер, и обновила прошивку. Во время прошивки датчик мигал красным светом. Но, версия не меняется, возможно, для 210—х ещё нет обновлений, или не пашет.
    Прога на андроиде пишет, что на датчиках current ver. 0.001; available 0.1. Но после обновления показывает тоже самое.
    Да, и датчик каденса после обновления слетает на датчик скорости.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 25.01.2018 в 11:52.
  1. Rock Mashine Thunder 2005г. СТОИТ ЛИ БРАТЬ?
    от Маста Кеншин в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 09:49
  3. BeOne (B1) - Стоит ли брать?
    от swim в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 21:46
  4. Велосипед Stels Navigator 970 Стоит ли брать?
    от kotcat в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 14:54
  5. Стоит ли брать вилку Suntour XCR?
    Последнее сообщение: 30.12.2004, 22:59
