Холивар № 3. Контакты или топталки для ФЭТ-байка? - Страница 24
Страница 24 из 68 ПерваяПервая ... 14192223242526293454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 675
Тема: Холивар № 3. Контакты или топталки для ФЭТ-байка?
  1. #231
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от Dolph Посмотреть сообщение
    Не могут. Мощность это усилие на обороты (очень грубо). И ЧСС это подтверждает. Я даже больше скажу - у меня при вертолетинге пульс зачастую выше чем при карданинге.
    Странный неверный вывод из правильной посылки (я предполагаю, что твоё "на" означает, как и положено по физике, "помноженное на").
    Если при той же мощности увеличить обороты, автоматом упадут усилия. Арифметика же, третий класс.
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Так действительно эффективнее
    КПД слегка выше, да. Но именно что слегка. Для гонщиков даже это "слегка" важно.
    Последний раз редактировалось Vot_Blin; 28.02.2018 в 14:56.
  2. #232
    Antalya
    Арифметика за третий класс не учитывает потери энергии на вращение не невесомых ножек с большей частотой. А вот сердечко учитывает, его не обманешь. Так что при прочих равных, вертолетить — более энергозатратно, несмотря на то, что потребный момент на шатуне ниже при той же выходной мощности.
  3. #233
    фитнессбайк
    Омск
    Именно поэтому на больших дорожных гонках никто не вертолетит. Крутят размеренно и медленно, когда есть такая возможность. Так действительно эффективнее. А на здоровье им плевать здесь и сейчас)
    90-110 шоссейники крутят, тут всё дело в долговременной мощности а не в энергозатратах.
  4. #234
    Antalya
    Далеко не все и не всегда. Я не любитель шоссейных гонок, но даже пары беглых просмотров хватило, чтоб это подметить. Впрочем, это не важно.
    С т.з. сохранения коленей в долгосрочной перспективе каденс нужен адекватный. И с фэтом тут опять печалька возникает, ибо на тяжелых покрытиях с легкой передачей и высоким каденсом делать особо нечего, а на подходящей поди еще раскрути...
  5. #235
    фитнессбайк
    Омск
    Ну когда танцовщией едут то паменьши, да. Лэнс, бывало, и про 120 вещал.
    у меня на фэтбайке в районе 80 болтается средний каденс, ниже 70 мощность падае изрядно, выше 110 тоже.
  6. #236
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    Усилия упадут но за единицу времени их будет больше. Если мышцы слабые - единственный способ обеспечить требуемую мощность. Я просто термин "усилия" в разрезе всего организма воспринимаю, а не конкретное услилие на ноге в отдельный момент времени.
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:54 ----------
    Вообще в разрезе предметного холивара я никогда не рассматривал контакты как способ мощнее вращать (когда на них переходил). На топталках у меня ноги в горах по педалям ползали как им заблагорассудится. И иногда слетали в самый неподходящий момент.
    А на фэте добавилась возможность чуть проехаться на одной ноге пока вторая встегивается и возможность обеспечить более ровный (не рваный) момент на шатунах. К слову второе помогает сделать еще и овал, за что ему отдельное спасибо )
    Let's ride! informal team
  7. #237
    При чём тут энергозатраты?
    Я писал, что при сохранении мощности потребуется прикладывать меньшее усилие, то бишь - мышце потребуется прикладывать меньшую силу. Да, более часто, реальная мощность может быть слегка выше. Энергозатраты кардинально уменьшить контактами невозможно, это и так ясно, ибо ЗСЭ.
    Тогда я вообще не понимаю, что ты имел в виду фразой "Мощность это усилие на обороты (очень грубо)".
  8. #238
    Да, но ещё больше меня привлекало то, что нога постоянно чётко в одном месте на педали, а не ёрзает, как на топталках («как-то неаккуратненько» ©). Я же перфекционист в некотором роде
  9. #239
    Antalya
    Это реально раздражает на топталах. Однако замечено, что величина эффетка сильно зависит от совместимости протектора ботов и конфигурации шипов на педали. При «удачном» протекторе нога почти всегда попадает куда надо, а вот при «несовместимом», можно долго елозить туда-сюда в поисках того самого положения.
  10. #240
    Αλέξανδρος, вот, да, плюсую. На топталках постоянно искал ногой "правильное" положение, подбешивало, а в контактах оно всегда правильное.
  1. Багажник для фэт-байка
    от Elk в разделе Технические вопросы
    Ответов: 772
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 16:00
  2. Продам Обода для фэт байка 80мм
    от diagilevdj в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 17:15
  3. Куплю некоторые комплектующие для фэт-байка
    от PoRNo-MoRoZ в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 01:19
  4. Продам Система для фэт-байка
    от iPenetrator в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 13:19
  5. Багажник для фэт-байка
    от Elk в разделе Фэтбайк
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 23:27
