Коньки/ролики - 2017-2023 - Страница 15
Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5101314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 170
Тема: Коньки/ролики - 2017-2023
  1. #141
    Андрей Горелов, привет, не подскажешь Раша очень низкие, или немного всетаки есть боковой поддержки? Они формуются?
    Есть возможность взять мой размер 3*125 почти не катаные из другого города без примерки.
    У меня есть РБ Рейсмашины 4*100, по ноге сидят отлично (с формовкой), но боковой поддержки у них нет, по городу я в них не катаюсь, только по набережным и раньше изредка бежала марафон в Тарту.
    Были РБ Марафон Карбон, это жесть - в косточках давят, пятка болтается, голеностопы гуляют, шнуроваться приходится до онемения, но нога все равно крутится. Теперь боюсь верхних фитнусов)
    Бонты и пвсл мерила, моя нога в них не лезет, сводит стопы.
    В идеале нужны полунизкие ролики с хорошей фиксацией стопы, но таких в природе не существует, саламона давно нет... вот смотрю ты много лет ездишь по городу в бегашах, подумала может Раша пойдет, косточки отформую...
  2. #142
    Rasha - типичные низкие ботинки со всеми вытекающими: день покатался, два оклемался. Боковой поддержки там нет. Формовкой данных роликов не занимался - не было необходимости
    А Bont Semi Race совсем не подходит? Это как раз полноценный полунизкий бот
    Еще китайцы делают такую модель по мотивам Cado Motus
    Как вариант - купить ботинки для шорт-трека
    Также есть интересные слаломные ролики с нормальной карбоновой основой
  3. #143
    У них у всех есть один офигенный недостаток: нет 47 размера
  4. #144
    Заказал на Али вот такую раму (4х100) - очень прочная. Предыдущие гнулись-изгибались в задней части ролика при мощных толчках. И для города самое лучшее соотношение у диаметра колеса: и быстрые и маневренные.
  5. #145
    Если чисто о рамах, я в восторге от этой 3*100 - https://aliexpress.ru/item/32551186442.html
    Вес 155 грамм! Низкая, с перемычкамэ , пятка задрана, идеальная развесовка. Очень комфортная рама, вверх едет сама. Но в моем случае первое и второе колеса только бу, 100мм не влазят, или надо пилить башмак/ставить проставки.
    У же заказала такую же 3*110 )), приедут, буду сравнивать с ФЕ Суперсоник и думаю не в пользу последних. Правда поставить пока не на что, нужны еще одни буты.
    Андрей Горелов, про рашу ответила в лс чтобы тему не засорять.
  6. #146
    С таким большим размером, конечно, будут сложности с покупкой у любого производителя
    В принципе, некоторые китайские фабрики предлагают опции полукастома (внесение небольших изменений на основе общих обмеров ноги), и даже полный кастом по слепкам ступней
    Я в свое время просил китайцев внести несколько изменений в конструкцию ботинка: сделать разбивку 165 мм вместо 195 мм, вклеить алюминиевые закладные элементы для крепежа рамы вместо прорезей и гаек, чуть расширить зону вокруг косточек. Они согласились и даже не стали выставлять дополнительный ценник за переделки, сказали только, что не смогут принять обратно эти нестандартные ботинки, если я по каким-то причинам передумаю
    Почему же "засорять"? Наоборот, оживлять!
    Последний раз редактировалось Андрей Горелов; 05.08.2021 в 17:31.
  7. #147
    Ок, оживлю
    Я хочу купить Раши на раме 4*125 в идеале по цене шасси, чтобы понять, смогу ли на них катать. Если не смогу - выложу чуть дешевле на авито, по цене выйдет как взять ролики на пару часов на прокат.
    Но теперь в сомнениях - продавец без опыта, ей кажется, что ролики как раз на ее 38, при этом маркировка бутов 41 размер. У девушки нога 246мм и палец не упирается. У меня 240 и 242. Если реальный размер бута 250мм, будет же длинно?
    Когда я покупала РБ Рейсмашины, выбирала из 240 и 245мм. В 245 нога болталась, в 240 езжу без стельки и на капроновый носок - с небольшой формовкой. Но у рейсмашин плохая боковая поддержка, вырезы ниже косточек. Раша судя по фото на 1 см выше.
  8. #148
    Идеально было бы найти ботинки с размером +5 мм к длине большей стопы
    Купить ботинки "в ноль", т. е. когда внутренняя длина будет равна длине стопы, тоже можно, но будет целый ряд ограничений:
    - вариант только на тонкий капроновый носок, со сложным втискиванием каждый раз при надевании
    - долго не покатаешь - начнутся страдания
    - чуть отекли ноги (например, от жары или просто к вечеру) - можно не влезть
    Если на тех ботинках указан 41 размер, то это 26,5 мм внутренней длины, то есть явный перебор, который уже не компенсируешь ни стелькой, ни неопреновым носком
    Вот размерная сетка для этих ботинок
    Последний раз редактировалось Андрей Горелов; 05.08.2021 в 18:46.
  9. #149
    Андрей Горелов, Вы правы. По РБ я привела маркировку, на самом деле там + 0,5 см по длине. Это касается и их фитнусовых моделей, там еще просторнее
    С моей стопой вообще не просто подобрать ролики, в себах я тоже между 38 и 39 и в итоге езжу без стельки
    ---------- Добавлено 11.08.2021 в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение 05.08.2021 было в 19:24 ----------
    Вопрос решила - обновила боты Salomon Pilot внутренниками от Salomon Siam. В комплекте с рамой Flying Eagle 3*110 и колесами Powerslide Spinner 105мм получилась отличная фитнес-композиция - мягкая, легкая, маневренная, устойчивая и с отличной боковой поддержкой. Решение не дешевое, но равного по классу готового не нашла.
  10. #150
    Поздравляю!
    Salomon Pilot, который в версии с баклей в верхней части шнуровки?
    ---------- Добавлено 16.08.2021 в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение 14.08.2021 было в 00:02 ----------
    Зеленоград - ролики - 15.08.21
    Заехал посмотреть на новую лыжероллерную трассу
    Пеньки "Морозных Корешков" на фоне нового спортивного объекта (вырубка вдалеке - практически все, что осталось от кантрийного 15-километрового круга)
    Лыжероллерка имеет очень интересный и разнообразный рельеф и нескучную конфигурацию
    Парковка и заезд на трассу
    Начало круга
    Пологий выкат перед поворотом на крутой спуск
    Вид снизу на самый большой спуск
    Срезки, развязки и уход на дальнюю петлю
    На трассе идут работы, асфальтовое полотно еще грязное и с большим количеством гравия, так что на роликах пока кататься рано и опасно
    Когда все закончат, будет отличный спортивный объект!
    Яблочки и сливки по пути на лыжероллерку
    Дорожки в лесопарке 11-го микрорайона
    Последний раз редактировалось Андрей Горелов; 16.08.2021 в 02:46.
  1. Продам Ноутбук,коньки,сумка для ноута,ролики,куртка
    от DTSwiss в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 15:26
  2. Даёшь коньки в массы!
    от Lelick в разделе Москва.Запад
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 13:24
  3. Коньки. Защита.
    от Клубника в разделе Спорт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 21:06
  4. Отдраить цепь/систему/каретку/ролики от песка
    от Savior в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 21:54
  5. Ролики в заднем переклюке
    от Tanio в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 09:08
