Примерно по этой же причине подшипники выходят из строя. Песочек залетел, шарики и дорожки об него повредились. Шанс-то он такой, всегда есть.
Поэтому на промподшипниках бывают встроенные пыльники, которые резко уменьшают вариант песку залететь в подшипник. Даже такие велосипеды есть, где на втулках видны промподшипники с их пыльниками.
Но этого мало, песок продолжает залетать. Поэтому ставят еще внешние пыльники. Например на каретках пластиковые вкладыши.
Однако многие пошли еще дальше и сделали лабиринтные пыльники. Казалось бы мелочь, выступы и канавки. Но реально помогает.
Но шанс все равно есть. Можно конечно пыльник с пружинкой и смазкой. Но тогда колесо и педали не смогут часами крутиться на холостом ходу (шутка), просто это дороже и требует замены после износа.
И даже в этом случае шанс песку попасть в подшипник все равно есть.
Так что следуя программисткой логикой - раз шанс есть, то ЭТО точно случится. Конечно для этого потребуется несколько сот миллиардов испытаний. Это у компьютеров быстро происходит, а велосипедисты заманаются
Согласен, не надо только теорию вероятности сюда подключать.
Считаю что для вилки лучше сделать 0 ТО - вытащить стружку, убедится что башинги ровно стоят, резинки не перекошены. Каждый сам конечно решает куда ему тратить своё время(деньги), я не настраиваю. Я регулярно меняю смазку во всех узлах. Туже каретку раз в год перебираю, хотя 2 предыдущих раза показали, что можно было ничего не делать.
этож как надо сдуть чтобы при НЕ спортивном катании (по его же заверениям) - резина гуляла?
ну и классический субъективизм (заблуждение у многих прогулочных катальцев) - чем сильнее долбит на бездорожье - тем сильнее "накат"
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:51 ----------
лучше отталкиваться от спеков на обод, т.к. там ограничения обычно ниже, особенно если широкий да бескамерный.
у своего продавана спросил - говорит 20-50 писиай давление, про ширину ничего не сказал
ну иначе будет как выше скинули)
На каретках типа технорыра 2 от шимано под пластиковым вкладышем из под пылтника внутренней обойны со стороны вала шарики видны визуально - BB52 у шимано это пылесос .... к тому же выбить подшипник из левой части это надо быть виртуозом - а самая большая проблема у шимановских технодыр это моская соль -хотя вроде разработчики у моря живут и должны понимать что она лезет везде ближе километра от берега .....
Ясен пень что до максимума дожимать не стоит -тем более катать . Но не особо это страшно для обода , а покру после такого https://youtu.be/N3BPzTXYlKI будет уже колбасить .
Последний раз редактировалось humax67; 22.02.2022 в 15:46.
Последний раз редактировалось vesur; 22.02.2022 в 16:00.
Самое длинное путешествие начинается со слов "Я знаю короткую дорогу"
