Выбор вилки - Страница 211
Страница 211 из 393 ПерваяПервая ... 11111161181201206209210211212213216221241261311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 3924
Тема: Выбор вилки
  1. #2101
    Цитата Сообщение от imreg Посмотреть сообщение
    в описании говорится про 32мм ноги, а в таблице характеристик ноги указаны 35мм, где врут?)
    Вот с этим лучше в магазин написать.
    Но по ссылке очень похоже на версию с 32 ногами.
    По коду производителя, что там указан 00.4019.910.000 - это версия с 32 ногами.
  2. #2102
    Спасибо)
    https://www.bike24.com/p2276275.html - в описании говорится про 32мм ноги, а в таблице характеристик ноги указаны 35мм, где врут?)
    заказал RS recon по ссылке.
    Вопрос, рекомендованная длина axle to crown вилки для моей рамы 500мм
    длина данного экземпляра 486мм при ходе 100мм, если убрать проставки и увеличить ход до 120мм,по расчетам получается axle to crown увеличиться до 506мм, я так понимаю, что это не очень критично и можно смело ставить так?
    хотя где-то читал, что RS не рекомендует снимать все проставки
  3. #2103
    Если вилка позволяет увеличить ход, то увеличиваете и не забиваете себе голову геометрией. Как по мне то вилки до 100 мм хода это больше якорь чем вилка, а вот 120-140 мм реального хода, СЕГ побольше и прямо чувствуешь, что есть вилка и амортизация. Любая рама предполагает разброс вариантов плюс-минус.
    Последний раз редактировалось Ev.Fil; 18.06.2020 в 19:42.
  4. #2104
    Веломаньяк Аватар для Mogilshik_snov
    Спэш Олл Маунтайн 2 на Фоксе Флот 130 СтаркБит на Мурзе 380 и РокЧпоксе ВивидЭйр
    Воронеж
    А такой разброс, как вилка со 140ым ходом( МанитуМинута со вставками для сгона на 130 или 120) на 23'' размер СпешаХардРок( длиннющий заррраза, ака круизёр) с заводскими 100мм.,-сойдёт , или сгонять до 120( не хотелось бы нульсовую виль курочить , тем более после нулевого ТО, тем более Маниту с её распирающими ногами
  5. #2105
    Надо просто понимать, что происходит с геометрией рамы при установки вилки с другим ходом, либо для более больших колес. Перед (рулевой стакан) задирается вверх, кареточный узел также немного становиться выше. Угол рулевой становиться более острым. Меняется РИЧ, рама воспринимается короче и т.д. Плохо это или хорошо сказать нельзя, если это делается с пониманием. С рамой ничего не случиться. Например на моем плюс байке по стоку стояла вилка с ходом 120 мм, я ее заменил и поставил вилку 29+/140 мм и мне нравиться, острая рулевая дает возможность вилке действительно работать при встрече с препятствием. А с этого года производитель уже в стоке на эту же раму ставит вилку с ходом 29/140 мм. Кому то нужна каретка пониже, но я например люблю повыше, не хочу цеплять педалями грунт. Поэтому совет такой - поставьте свою вилку, накачайте ее под СЕГ 30% (вместо обычных 20-25%) и не забивая голову покатайте там где привыкли, в привычном темпе, а там по ощущениям уже решите.
    А так, то вставку поставить не сложно, вытаскивается все без проблем, немного цепляет пластик направляющие, но это не проблема - немного покачивая просто сильнее дернуть.
  6. #2106
    Спасибо, милчеловек.
    Более острому углу я буду только рад, собственно для этого и задумалось все это, недавно неплохо так убрался на крутом спуске тупо из-за того, что воткнулся в небольшой корешок, который вилка не смогла обработать =(
  7. #2107
    Здравствуйте, нужен совет. Имеется такой конь: https://www.e-katalog.ru/SPELLI-SX-5000-29ER-2013.htm
    В вилках не особо разбираюсь, сейчас установлена SF13-XCT DS-MLO-29-80.
    Езжу в основном по грунтам, хочется мягкой работы. Выйдет ли что дельное если установить в такую вилку вот такой катридж
    https://www.avito.ru/moskva/velosipe...xcr_1890001982
    Вес 80кг, или купить новую (то какую)? Бюджет 10-13к.
  8. #2108
    Нет
    Читай тему, тут все написано.
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  9. #2109
    Воронеж
    Благодарю за развёрнутый и подробный ответ. )
  10. #2110
    Подскажите, пожалуйста, что пошло не так... Если проблема в том, что угол кольца не совпадает с углом подшипника, киньте, пожалуйста, ссылку на нужное кольцо... Или подшипник)
  1. Выбор вилки для КК...
    от Tyman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 02:17
  2. Очередной выбор вилки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 23:54
  3. Очередной выбор вилки
    от tracer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:14
  4. Выбор вилки Marzocchi для КК (не соревнований)
    от Happy_Kot в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:05
  5. Выбор вилки б/у до 3000 р.
    от Marin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 19:40
