велосипед не держит траекторию
Показано с 1 по 10 из 29
Тема: велосипед не держит траекторию
    Проблема простая
    на байке возможно ехать прямо только если ехать медленно
    чуть больше скорость начинает водить из стороны в сторону, и есть странное ощущение что рулевую закусывает...
    в чем может быть причина господа?
    Веломаньяк Аватар для Qwq
    jamis ranger frame, magura menja, X.9 rear, X-gen front, magura HS-11 brakes
    Москва\Новосибирск
    <div class='quotetop'>Цитата(Denton @ 16.07.2008 20:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Проблема простая
    в чем может быть причина господа?[/b]
    люфт вилки
    проблеммы с рулевой
    первое проверить перевернув вел и покачав вилку во все стороны.
    второе зажать передние тормоза и подергать за руль в разные стороны внимательно смотря на рулевую. потом приподнять перед и покрутить должно крутиться мягко. если наклонить в сторону то руль должен поворачиваться под собственным весом.
    Все вышесказанное подразумеравет что люфта и заеданий во колесной втулке нет.
    Перетянутая рулевая. Или изношеная.
    if you're in control you're not going fast enough
    на перевернутом веле вилка не люфтит
    крутится мягко, правда при зажатом тормозе действительно есть некое подобие люфта
    со втулками все ок
    если подтянуть вилку сильнее то она же, вилка, перестает нормально поворачиваться
    Москва\Новосибирск
    <div class='quotetop'>Цитата(Denton @ 16.07.2008 21:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    со втулками все ок
    если подтянуть вилку сильнее то она же, вилка, перестает нормально поворачиваться[/b]
    а рулевую сами ставили?
    рулевая интегрированная на промах
    шла вместе с рамой
    подшипники крутяться
    все колечки и втулочки на местах(
    Веломаньяк! Аватар для citozus
    фиксер/синглспид
    Кунцево
    когда у меня сожрался подшипник рулевой, велик рыскал, как мышкующий пинчер. На Кавказе это было особенно неприятно.
    Перебрал рулевую (30 руб подшипник и 10 минут времени), неприятный эффект пропал
    Выходит что мыслят и помешанные. Но - иначе (с)Аристотель. Метафизика
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    Может покрышки неровно установлены (или неправильная установка без соблюдения направления качения)? Так же нужно убедиться в отсутствии трещин на раме.
    <div class='quotetop'>Цитата(citozus @ 16.07.2008 21:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Перебрал рулевую (30 руб подшипник и 10 минут времени), неприятный эффект пропал[/b]
    Как понять в этом ли причина?
    Вначале, действительно, заменить рулевую.
    Если не поможет (вероятность 50%) - значит, проблемы с геометрией. Заменить вилку (погнулась от удара о бордюр и т.п. - 40%). Не поможет - заменить раму.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 22:54
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 23:40
  3. Камера не держит воздух
    от SilverAcid в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 21:45
  4. Потерялась железка, которая держит колодки в juicy 3
    от ScuLLy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 16:53
