еще FSA под квадрат
https://www.avito.ru/moskva/velosipe...tun_1839538988
идея уменьшать q-factor путем уменьшения длины вала так себе вариант. особенно на квадрате.
еще FSA под квадрат
С одной звездой спереди никаких проблем нет. С валом 110 мм на месте большой звезды тройника она стоит ровно напротив четвертой звезды восьмерки сзади.
Последний раз редактировалось Yagorkin; 01.01.2020 в 22:00.
Yagorkin,https://aliexpress.ru/item/329520549...f-cd9fe910873f
https://aliexpress.ru/item/330281457...f-cd9fe910873f
Для интереса, рулеткой смерил, что на рабочих велосипедах в реальности. У двух холлотек2, подобные, что по ссылкам. Q-f в 170 мм умещаются ( с синглами овалами 36т и 38т ). Павесплайн, типа исис или окталинк, кью-фактор не больше. ( успокоитель под зажим чашкой, 32т ведущая ). У ВВ30 вообще 160мм ( на максимум притянул с овалом 38т ). На квадрате чё хошь твори. Проблема скорей с установкой звёзд, дабы цепь перо не кушала, с приближением системы к кареточному стакану.
Всем огромное спасибо за ответы, очень помогли!
Здравствуйте. Задумал поставить на туринг одну из старых систем Шимано под квадрат. Покупать буду на Ибей или тут. Остались непонятные моменты.
Посадочный диаметр, так называемый BCD.
Посмотрел по магазинам, увидел, что самые массовые размеры сейчас 104 и 110 мм. Встречаются и пятилапки. Катать я начал пару лет назад, а вникать в тонкости совсем недавно. Вопрос опытным: давно ли появились эти (104 и 110) стандарты, другими словами - долго ли они ещё будут выпускаться, что бы можно было пользовать шатуны в смерть ?
Есть ли обычные, не бутиковые типа Мидлбёрна, конторы, делающие качественные звёзды из стали или кованого алю под старые стандарты ?
Чейнлайн.
http://velobase.com/ViewComponent.as...m=115&AbsPos=9 Вот одна из конкретных моделей, на которые положил глаз. Указано, что для корректной линии цепи вал каретки должен быть 117.5 или 122.5. Из-за этого ИЛИ я понимаю, что так до конца и не понял, что такое чейнлайн. Т.е. для меня эта информация звучит, как - каретка с длинной вала, к примеру, 119, не подходит. А ведь 119 находится между 117.5 и 122.5.
Длина шатунов.
Это даже не вопрос. Скорее хочу утвердиться во мнении, что чем больше рычаг, тем выше мощность. Но так ли велика разница между 175 и 172,5 ? Если вдруг попадётся подходящий вариант с таким размером.
Это всё, но возможно я не знаю ещё каких-то подводных камней, и буду благодарен, если о них сообщат. Спасибо.
