Помощь в выборе системы (Шатуны). - Страница 10
Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 5891011121520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 215
Тема: Помощь в выборе системы (Шатуны).
  1. #91
    (на самом деле нет)
    кубический найнарь
    между Мск и ПодМск
    amk, спасибо!
    А насчёт совместимости звёзд 9ск с цепью 10ск не подскажете - будет нормально работать?
    +79263252907, Игорь
    Продам: Сумка на багажник Topeak MTX Trunkbag EX
  2. #92
    Не пробовал. Из общих соображений: будет (звезды системы), но чуть похуже, чем хотелось бы. На форуме пишут разное.
    Красота спасёт мир от засилья интеллекта
  3. #93
    Это абсолютно ТЕ ЖЕ САМЫЕ звезды.
  4. #94
    Это одни и теже звезды и цепи по размеру
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:39 ----------
    Знатоки Шиманы, нужен ваш совет!
    Имеется:
    Система FC-552 с постоянно испытывающей chainsuck изношенной второй звездой. Звезда 32Т, тип АЕ. Имеется надпись HG-X chain only (при этом остальные звёзды системы несут маркировку SG-X).
    Второпях купленная на замену звезда 32T с маркировкой SG-X и M9 S-32. Ширина зубьев примерно на 0.1 мм больше, чем у родной.
    Вопрос - могут ли быть проблемы с использованием подменной звёзды или следует ставить и не заморачиваться?
    В чем отличие типов звёзд (AE, AJ, AK и т.д.) у Шимано?
    В соответствии соседним
  5. #95
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Это одни и те же звезды и цепи по размеру
    А зацепы там стоят так же как и на "10 скоростных" звездах?
    Шимано рекомендует устанавливать цепи "надписями наружу". Ясно, что размер цепи не меняется от "направления".
    Это что?
  6. #96
    Это что?
    Это твои фантазии к размерам не имеющие отношения
    Последний раз редактировалось colorex; 12.11.2019 в 10:49.
  7. #97
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Я ставил звезды Truvativ на систему шимано, ставил разные звезды шиманы (от других систем) - проблем никогда не было.
    Небольшое отличие таки есть: у звезды Shimano лапы торчат внутрь чуть больше, примерно на миллиметр. Так что на паук от Sram/Truvativ ее просто так не поставишь -- не лезет. (По крайней мере, во 2-й позиции; мне как-то случилось срочно менять вдрызг, до заусенцев, изношенную 36T, "родной" не нашел -- пришлось-таки взять в руки надфиль Если что, шатуны древние, вроде бы от E400.)
    Наоборот -- запросто.
    Что касается четкости работы трансмиссии -- ну, хто знает... В моих лесных похождениях все работает одинаково "с хрустом", условия такие... Так что -- не эксперт.
    ---------- Добавлено в 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:44 ----------
    Придирчивый осмотр показал, что не совсем: те выпуклости (как они правильно называются?), по которым цепь должна скатываться при переключении на меньшую звезду, у 10-скоростной визуально чуть более выпуклы. Померить точно, увы, нечем. Но с 9-скоростной цепью работает, лишнего не цепляет.
    Последний раз редактировалось the_horseless; 28.11.2019 в 02:01.
  8. #98
    Ленивый матрасник
    Specialized Hardrock Disk 29 2014, Specialized Roubaix 2018
    Москва, Раменки/МО, Горки-10
    По умолчанию Посоветуйте недорогую горную систему с q factor менее 176 мм
    Разборную (104 или 96), под квадрат или интегрированную, с шатунами 175 мм. Есть ли такие? Сейчас стоит M361 с кареткой 68/110, от шатунов до перьев не меньше сантиметра.
    Последний раз редактировалось Yagorkin; 23.12.2019 в 02:11.
  9. #99
    Шведский повар Аватар для Jambozzy
    Диванный эксперт
    Цитата Сообщение от Yagorkin Посмотреть сообщение
    Разборную (104 или 96), под квадрат или интегрированную, с шатунами 175 мм. Есть ли такие? Сейчас стоит M361 с кареткой 68/110, от шатунов до перьев не меньше сантиметра. Спасибо!
    Любая FSA. Их правда мало, но даже тут в барахолке
    можно найти по моему.
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=425158
    q-factor 168мм я думаю. Сам бы купил, но мне 170 нужно.
  10. #100
    Ленивый матрасник
    Спасибо за ответ. Еще нашел M411, которая задумана для каретки с валом 123 мм при той же линии цепи 50 мм, что сдвинет шатуны ближе к перьям на 6,5 мм.
  1. Нужна помощь в выборе системы передач
    от Aino Silence в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 13:32
  2. нужна помощь в выборе велоса Trek.
    от Pavelimpossible в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 07:27
  3. Необходима помощь в выборе байка
    от Unikus в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 14:15
  4. Нужна помощь в выборе велосипеда
    от Kotok в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:19
  5. Нужна помощь в выборе заднего амортизатора.
    от MaxShel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 19:52
