Камрады, просветите лузера, лазил на Алик смотреть ролики (переключателя), так вот там только керамика и алюминий, а я до этого не юзал ни того ни другого, езжу на пластиковых. Какие, блин, брать?
Ещё вопрос по диаметру, пишут что нужно брать или столько же зубьев или меньше, это правда?
Да, конечно. Шить всё нужно по фигуре WeekendRider100.
Просто так устроен fashion, что ассортимент и так очень большой.
Поэтому дополнительные параметры не в чести.
Но есть специальные магазины: для беременных, для высоких, для проблемных ног и т.д.
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:22 ----------
Наоборот же: 1 раз сменить изношенный засаленный ротор на новый и чистенький и не париться с перебором колодок.
Ну и или хотя бы как следует его почистить и помыть: не только поверхность, но и все отверстия.
---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:26 ----------
Сколько миллиметров тросика вытягивает за один щелчок? У Шиманы 10 скоростей для горных и шоссейных велосипедов разный ход: 3.4 мм и 2.3 mm.
Наверное, эта манетка для шоссеров. Ссылку можете дать на лот?
Ну, это не так плохо. Думаю, что продать без проблем можно.
Подойдёт также тем, кто мечтает перейти на 10 скоростей "малой кровью", т.е. без смены переключателя.
Последний раз редактировалось Baлepa; 26.07.2021 в 08:41.
Нет, звук обычный. Мне нравится, как работает трансмиссия.
Возможно, у меня пока что пробег не особо большой на этих. Родные пластиковые прошли около 20 тыс, сточились почти в ноль. Ещё вопрос, какой пластик используют китайцы, он может быть не тем же самым, что у шимано.
https://i.imgur.com/WQQlWyQ.jpg - этот переключатель за свою долгую жизнь всякого повидал :D
whelp, капризные они эти китайские, с состояния идеального с минимальным люфтом очень быстро приходят к болтающимся. Если изначально смазкой все не забить, после воды клинят. Стачиваются быстро. Выглядят да, симпотишно)
