Покупал за 30 тыс рублей (не считая доставку), 2 года эксплуатации, в стоке был такой:
Технические характеристики:
• Рама: механически формованная из алюминия 6061-T6
• Сертификация: CE EN14766
• Вилки: Suntour XCR 32 LO-R-Coil 29, рулевой узел конусный из сплава, ход 100 мм
• Рулевая колонка: FSA Orbit 1.5B Zero Stack (No.57B), 1.1/8”–1.5”
• Руль: Vitus Flat Bar, сплав 6061 с двойным баттингом, ширина 740 мм
• Вынос руля: Vitus Alloy, подъем +/- 7 градусов, выступ 60 мм.
• Грипсы: Vitus Lock-On
• Комплект цепи: Suntour XCM-T414, 175 мм, 44т x 32т x 22т
• Нижний кронштейн: под квадрат (Square Taper, BSA)
• Защита цепи: отсутствует
• Цепь: KMC Z99, 9 скоростей
• Кассета: Shimano, 11т–32т, 9 скоростей
• Манетки: Shimano Acera SL-M390
• Задний переключатель скоростей: Shimano Acera RD-M390
• Передний переключатель скоростей: Shimano Altus FD-M3716
• Тормоза: гидравлические дисковые Tektro HDC330, роторы 160 мм
• Седло: Vitus
• Подседельный штырь: Vitus Alloy, 6061-T6, смещение 15 мм, 31,6 мм x 400 мм
• Покрышки: WTB Bronson Comp, 29” x 2,2”
• Втулки: Диск SRAM MTH-306 QR
• Обода: диск Vitus, сплав с двойными стенками, одинарные пистоны
• Вес: 13,9 кг/30,7 фунтов (средний)
• Цвет: Grey - Orange
• Размер Рамы: 38cm (15")
• Размер Колеса: 29"
• Пол: Male
• Скорость: 27 Speed
• Материал: Alloy
• Ход Вилки: 100mm
Поставил:
- тормоза на deore m615
- роторы SM-RT66
- покрышки Continental Race King и Continental X-King
- кассета deore (почти новые, ставил летом)
Как лучше: поставить обратно стоковые тормоза, которые не с мог продать, или оставить деоровские?
