Имеется втулка novatec d042sb (135х9). Вопрос: небходимо переделать ее под 12 ось. Читал, что это сделать это можно, но как это сделать я найти не смог. Помогите пожалуйста!
Разбирал. Нет, колпачками не обойдешься. ось по всей длине 9мм
Не знаю, как у Novatek, но у тех же Xenium продаются отдельно сменные оси 135х10 и 135х12 для задних втулок в т.ч. и под эксцентрик. http://www.bikemaster.ru/catalog/zap...ii_xenium.html Я на своей заменил без проблем. Может, для новатека тоже существуют подобные, а может они вообще, взаимозаменяемы, чем черт не шутит.
Поменять втулку.
Можете, конечно, придумать, как запихать в нее (картинки-потроха) 12 мм ось, разобраться, реально ли это и сколько денег понадобится...
Именно что наверно. У тех задних новатеков, что конвертятся, меняется ось целиком. Потому что один из "колпачков" есть единое целое с осью. Впрочем, некоторые варианты конверсий можно сделать напильником.
у 42SB новатеков подшипники внутренним диаметром 12мм. Т.е. рассверливать там под 12-ю ось не выйдет, лучше собрать новое колесо.
ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
ремонт гидравлических тормозов SRAM
Допустим, я хочу собрать новое колесо (тема про адаптацию втулки все равно актуальна). Какую втулку 135х12 взять, чтобы она не стоила слишком много. P.s - промподшипники обязательны, хотя я думаю под 12 ось все на промах.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:36 ----------
Нет, стенка сверлить не позволяет. Я же говорю: наружний диаметр оси 9 мм
то есть тебе было интересно можно ли в ось втулки впихнуть это
