Задний переключатель
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Задний переключатель
    По умолчанию Задний переключатель
    Вот такая конструкция переключателя (турней)
    Проблема в том что с другой стороны ось не доходит до упора, а "висит" на эксцентрике и в результате все равно смещается (колесо начинает задевать раму):
    Что здесь не так и есть ли какие либо методы исправить это?
    Цепь короткая....
    Либо (если со стороны переключателя перемещение ограничено) надо ставить фиксатор со стороны эксцентрика.
    Поставить хороший эксцентрик и научиться его крепко зажимать.
    Еще лучше - заменить ось на сплошную под гайки. По-старинке, надежно.
    В данном случае просто эксцентрик не докручен в гайку и эксцентрик при застегивании не выбирает длину.
    Цитата Сообщение от alexjm Посмотреть сообщение
    Цепь короткая....
    Не понял при чем здесь цепь? Или имеется в виду что петух установлен не правильно?
    AltairNsk, vlad674
    Вроде эксцентрик не плохой и зажимал его жестко. Просто есть подозрение что это крепление в принципе не предназначено для этих нагрузок (ударных вертикальных) и ось должна сидеть в пазах до упора, а эксцентрик -нужен что бы колесо не вываливалось оттуда))
    Последний раз редактировалось nikin; 18.11.2016 в 17:10.
    В дропаутах такой конструкции ось должна сидеть на гайках!
    Хороший - крепкий и жесткий - эксцентрик более менее (через раз) справляется при мягком аккуратном катании. Но если стабильно ползет, то эксцентрик несомненно говно и руки слабые.
    AltairNsk
    Хм, на вашем фото петух вроде по другому установлен - осью до упора - нет?
    +1 Это, так сказать, универсальные дропауты - позволяющие собирать как велосипед с переключателем, так и классический синглспид, где положением оси в дропауте регулируется натяжение цепи. У меня в своё время был такой велосипед с шестискоростной трещоткой, ну и там были втулки со сплошными осями и на гайках, как и положено. Держалось всё без проблем в том положении, в котором затягивал (другой вопрос, что там рама была изначально кривая, и поэтому всё время приходилось извращаться, и всё равно не достигать необходимого результата). Эксцентрики гораздо слабее, чем гайки, что и неудивительно: их тяга намного тоньше оси, и их хватает только на то, чтобы колесо не выпадало и не смещалось во время микропрыжков, когда оно в воздухе, но на то, чтобы под нагрузкой держать ось, не упирающуюся в упор, они не рассчитаны.
    Затяг работает более менее. На самом деле просто боялся мощно зажимать эксцентрик - думал конструкцию переделать немного - или петух переставить (см рисунок) или с другой стороны добавить деталь в дропаут в которую бы ось упиралась...
    Последний раз редактировалось nikin; 19.11.2016 в 17:08.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 22:03
  2. Помогите настроить задний переключатель скоростей plz :)
    от kopoBkuH в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 07:32
  3. Погнулся задний переключатель, на что его поменять (Shimano)
    от Makasin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 15:56
  4. Задний переключатель Acera - 300 руб
    от irokez в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 21:49
  5. Продам задний переключатель Shimano XT
    от maxxis в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 12:15
