Собственно продается новая вилочка Fox 32 Float 100 FIT4 3Pos Performace на 27.5 колеса.
Находится в Казани. Связь через личку. Продано!
Fox 32 Float 3Pos FIT4 (2016) – новая амортизационная вилка для 27.5 дюймовых колес, которая специально предназначена для кросс-кантри. Одна из самых популярных моделей, которая является выбором многих профессиональных гонщиков. Её ход составляет 100 мм. Используя фирменную технологию FIT4, Fox смогли еще больше облегчить вилку. Обновленный демпфер получил 3-позиционную регулировку, которая позволяет райдеру в кратчайшее время подстраиваться под изменяющиеся условия трассы. В новом поколении модернизированный клапан FIT4 разработан на базе RC2-демпфера. Продуманная в мелочах система для передачи воздуха отличается не только легкостью, но и технологичностью. Обновленная система Float подразумевает использование воздушных пружин – как положительных, так и отрицательных. Теперь они выравниваются в автоматическом режиме непосредственно при использовании, чтобы райдер смог получить оптимальный баланс давления.
Особенности:
Все модели вилок FOX 2016 серий 32, 34 и 36 получили новый картридж - FOX Isolated Technology 4th Generation Dampfer (FIT4).
Особенности новой системы FIT4:
Простая в эксплуатации – 3 положения регулировки - Open / Medium / Firm
Firm – более жесткая блокировка по сравнению с системами 2015 и ранее
На 80 граммов легче чем старая система
Превосходная производительность отскока
Вилка остается с большим ходом на любой скорости
Регулировки:
Правая нога - Снизу красная регулировка скорости отскока вилки.
Правая нога - сверху синяя регулировка компрессии FIT4 с 3 положениями регулировки.
Трехпозиционная регулировка создана для изменения работы вилки во время езды. В положении OPEN используйте вилку на спусках, разбитых дорогах. При езде по холмам используйте вилку в положении MEDIUM. При ровном затяжном подъеме блокируйте вилку, поворачивая рычаг в положение FIRM.
Черная регулировка Open Mode Adjust необходима для точной регулировки работы вилки под вес пользователя. Регулировка Open Mode имеет 22 положения для точной регулировки и регулирует скорость сжатия вилки. В полностью открытом положении вилка становится мягкой(плюшевой) и наоборот в закрытом положении более жесткая.
Характеристики:
• Размер колеса: 27.5"
• Ход вилки: 100мм
• Цвет: белый
• Тип воздушной пружины: FLOAT AIR
• Демпфер: FIT4 3-Pos Lever
• Ноги вилки: 32мм
• Покрытие ног: hard anodised
• Корона: кованная, алюминиевая
• Блокировка: на короне
• Дропауты: 9mm, QR
• Вес: 1515 г
• Шток вилки: конусный, 1.1/8"-1.5"
• Длина штока: 265мм
• Крепление тормоза: Post Mount, максимальный размер ротора 203мм
• Применение: вилка серии 32 предназначена для гонок кросс-кантри, марафонов и просто езде по пересеченной местности
Ну и фотки сабжа:
