С 530м на 2-3 км в час снизилась средняя скорость по сравнению с прошлогодними заездами с CAT EYE
Набор высоты меньше-ну,это понятно,более корректным стал.
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
domyos218, показания средней меньше потому что у bryton пауза только когда скорость нулевая. У меня в Поларе это настраивалось для вырезки пешеходных кусков. А здесь надо увеличивать скорость движения, чтобы сохранить среднюю в результатах)))
А потом Страва всё равно среднюю пересчитает )) У меня всегда в меньшую сторону.
Сбросил на заводские настройки из меню и на всяк. случай зажал три кнопки. Треки пишутся. PUNlSHER, Filinin, спасибо
Информация к размышлению. Расход каллорий.
В общем-то, наблюдал изменения данных по расходу каллорий при нагрузке (езда в гору) и при ее отсутствии ( катился с горы). Данные меняются абсолютно одинаково. Т.е. как я понимаю, учитывается только расстояние и возможно вес и рост. Крутили вы педали осиливая это расстояние или нет - во внимание не берется. Т.е. когда высчитываются расход каллорий, то предполагается, что в среднем педали крутятся. Почему не учитываются данные при наличии пульсометра и каденса - не понятно.... Как я понял, даже скорость не учитывается. Сранивал поездки. При увеличении скорости расход каллорий не увеличивался. Только когда расстояние меняется.... Получается, если катится с горы километров 20, то комп по каллориям насчитает нагрузку ого-го....
