Божественная чистота в комнате
Покрас тоже хороший )
Сегодня стал счастливым обладателем SN-02.
Фреймсет заказал без покраски. Доставка ровно 3 недели через Питер, курьер привёз домой. качество вроде норм, без сколов и всяких бяк.
сборка будет не быстрой, так как нужно ещё заказывать трансмиссию (GX eagle DUB FAT5) и переспицовывать икановские обода со Спеша. Ну и всякие мелочи.
Есть пара вопросов.
1. В отверстии вилки под ось есть недосверленное отверстие. выпирающее внутрь, из-за этого гайка оси туда не лезет. Рассверлить до конца?
2. Гайка задней оси болтается в петухе. При установке втулки и затяжке эксцентрика вроде не болтается. Продавец прислал по моей просьбе 2 запасных петуха, они другого типа - с резьбой. Менять петух и выкинуть гайку с оси?
Последний раз редактировалось yanyuk1969; 19.08.2019 в 21:36.
yanyuk1969, про это отверстие?
А я то ломал голову как заднею ось крепить... Оказывается петухи другой конструкции.
Я купил пол погонного метра защитной плёнки. Всю обклеивать раму не буду. Только выпирающие места.
Последний раз редактировалось OntLiL; 19.08.2019 в 22:40.
OntLiL, Если смотреть сверху на ногу вилки на твоём фото, то там в торце есть маленькое отверстие, в которое вкручивается маленький винтик под шестигранник 2мм. Острым концом упирается в гайку оси и фиксирует её наподобие фиксатора в дверных ручках.
Просто я стал с возрастом совсем слепой и не заметил в начале, что там винтик, к тому же он был залит лаком.
Такой же винтик установлен и в моём заднем штатном петухе, но гайка по диаметру примерно на миллиметр меньше, чем отверстие в петухе, и при затяжкке этого винтика ось перекашивается. Нужно намотать на гайку синей изоленты и будет ОК
В запас прислали петухи точно как у тебя. Тут получается гайка не нужна, или только в качестве защиты от грязи выступающей части резьбы. Что спецы думают по этому поводу?
Последний раз редактировалось yanyuk1969; 20.08.2019 в 10:30.
yanyuk1969, понял что за отверстие. У меня оно сквозное и никакого винтика там нет. Китайцы( Похоже не положили. Надо на замену поискать.
Действительно, на новых петухах резьба. Это повод сэкономить еще пару грамм
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:27 ----------
Экспериментировал к куском карбона, отпиленного от штока вилки. Зажимал его в тиски и сильно сдавливал. Нефига не ломается, пока практически до 1\3 даметра на сожмешь губки.
Последний раз редактировалось IlyaGT; 20.08.2019 в 13:33.
