Ручки Эликсиров "чавкают" при прокачке - норма или пипец мембране?
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ручки Эликсиров "чавкают" при прокачке - норма или пипец мембране?
    По умолчанию Ручки Эликсиров "чавкают" при прокачке - норма или пипец мембране?
    Сами мы не местные, кроме шиманы ничего не было и тут взял попробовать. Тормоза древние по году выпуска, но новые, ещё первая версия taperbore. При вакуумировании/опрессовке ручки или раздвигании поршней раздаётся в ручке этот звук, явно воздух куда-то сочится через жидкость. Заказывать ремкомплект на ручки или это нормально? А если нормально, то поясните, почему и куда он сочится? Так-то вроде не текут и не проваливаются при торможении, но что-то мягковато, а мне не с чем сравнить, не представляю, как работает "эталон".
    Нет никаких чавканий...
    Ремкомплект по цене ручек почти, кстати )
    у меня 9 эликсиры , можешь при случае пощупать
    Может у вас слух слишком острый?
    Загоняешь тормозуху в объем, мембрану раскукоживает. Обо что-нибудь шоркает, выгоняет воздух между мембраной (снаружи) и корпусом... Тормоза-то прокачались?
    У меня, быть может, паранойя после шиманы - мне кажется, что передняя ручка увеличивает ход, постояв. И вообще она ходит дальше задней, а по идее должно быть наоборот. Но по логике, если подсасывает, то должна бы и дотом ссать, как шимана, но пока сухо. С другой стороны, там цилиндр глубокий, может я не вижу просто.
    Когда ручку прокачивал, снимал ее с руля? Там важно ее "покачать-потрясти" дыркой ровно вверх (глянь картинки в разрезе). Оставляешь на руле, как в видео, через раз остается пузырек в ручке.
    "ходит дальше задней" - немного отличающаяся точка схватывания - это бывает на тех эликсирах. Подкрутить начальное положение ручки и забить.
    Если б ссалось тормозухой, заметил бы.
  1. Проблема при прокачке тормозов
    от Zachemka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 23:03
  2. Странная проблема при прокачке Avid Elixir
    от el_cane в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 12:49
  3. Проблемы при прокачке Avid Elixir 9
    от pustota в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 20:12
  4. Тормозные ручки Эликсиров разные?
    от vlad1252 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:31
  5. Elixir R, проблема при прокачке
    от deimos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 03:12
