Бегемот
Ни знаю как на переключение, а на тормозах вполоне чувствуется нежесткость рубашки )))
http://forum.poehali.net/index.php?b...7173#msg367173
Бегемот
Если на велосипед навалить 500кг картохи, то рама, думаю, тоже покажет свою "нежесткость". Вот только расчитывалась ли она на это? Ровно как и рубашка на почти 10кг на тормозном рычаге. Посему тест ни о чем.
Никогда не замечал подобных проблем. А вот проблемы из-за засирания линии ощущал очень и очень. Они же, кстати, скрывают возможный недостаток жесткости рубашки - никакой четкости работы нет из-за засратости линии и оценить на ощупь просто не представляется возможным.
http://www.velosklad.ru/velosipedy-parts/info/533/
Либо в Сокольники в трубу, там подберёшь.
точно, один недостаток. Хотя для заднего переключателя это не имеет значения - трос все время почти под одним и тем же напряжением (в отличии от тормоза: у ретро шоссейников например, где к заднему тормозу идет сплошная рубашка, тормоз за счет этог чувствительно более ватный).
Еще "10 грамм веса".
А еще большая сила трения тросика в более длинной рубашке.
Но согласен, преимущество меньшего загрязнения с лихвой кроет все недостатки.
З.Ы. Но я бы все равно не растачивал навсегда под цельную рубашку, если можно с такими держателями.
Возник вопрос, все отписались про замену вилки, я так понимаю замена на воздушку, на что повлияет помимо уменьшения общего веса?
И еще, на веле стоит Deore Shadow RD-M610, есть смысл менять на Shadow+, тот же 615, дабы не бить цепью по перьям?
И еще момент, с прямым стаканом трудно подобрать (сложно найти) нормальную вилку, большинство с конусом, есть же вариант установки с другой рулевой, какие плюсы и минусы?
