После съёма переднего колеса, нужно ли настраивать гидравлические тормоза и наск-ко это муторно? Нехочется возиться каждый раз после того как в поездке буду доставать вел из чехла.
В общем случае настраивать не нужно.
настраивать не муторно...
Тургенев любил охотицца... в хорошей охоте толк знал!
Если втулки что-то вроде шимано 495, 525 им похожим, то там ротор гуляет в зависимости от того как зажало вилкой ось втулки. Поворачиваешь втулку в положение настройки и шкрябание проходит...
<div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 30.06.2008 17:47) <{POST_SNAPBACK}></div>С чего ты это взял? Если втулка нормально отрегулирована и не совсем в хлам убита - то всё норм будет.
Непонял )) вел GT av. expert.
Передний тормоз Shimano Hydraulic Disc, ротор 160мм
Передняя втулка Shimano Disc
<div class='quotetop'>Цитата(shik @ 30.06.2008 18:16) <{POST_SNAPBACK}></div>Таких моделей у Шимано не существует.
Снимаешь колесо - всунь вместо диска в тормоз хотя бы картонку, чтобы не свелись колодки при случайном нажатии руски.
<div class='quotetop'>Цитата(Shuriken @ 30.06.2008 18:23) <{POST_SNAPBACK}></div>Как буду обатно ставить колесо, ничего не надо будет регулировать?
Если всё делать нормально - то не надо регулировать ни тормоза (любые), ни переключение.
<div class='quotetop'>Цитата(Shuriken @ 30.06.2008 18:23) <{POST_SNAPBACK}></div>Кстати интересно - а откуда это пошло? Я нажимал случайно ручку - ничего не случилось. Для того, чтобы колодки сошлись, ручку нужно не нажать, а выжать до конца, сильнее, чем ты нажимаешь для того, чтобы заблокировать колесо, т.к. колодки больше должны пройти чтобы сойтись. Как-то обсуждал эту тему "вживую" - и тоже люди говорили, что ничего не происходит, если изо всех сил ручку 5 раз не выжать. А в интернете другое мнение почему-то: тронешь - сразу сведет.
Конечно, от "тронешь" ничего не будет, но случайно при той же перевозке ручка может выжаться сколь угодно глубоко сколько угодно раз. К тому же автоподвод на всех тормомзах разный, кому-то много и не надо.
