Шарики для задней втулки Shimano - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Шарики для задней втулки Shimano
    Добрый вечер!Нужно приобрести шарики для втулок Shimano. Подскажите пожалуйста, какой размер нужен, или как маркируются шарики для втулок на моем веле.
    Впереди Shimano HB-M525A v/А
    Задняя Shimano Deore FH-M525A v/А.
    Без 4-х минут велостроите Аватар для Maxell
    Cronus, Peugeot, и пара долгостроев
    ЗАО, Уник, старые Рамы.
    Шары не маркируются никак. Размер нужен ф6,4мм, других не встречал (во втулках). Количество 7+7 зад и 7+7 перед.
    Что мешает разобрать втулки и померить, посчитать нынешние шары?
    Толерантность (мед.)- отсутствие иммунитета (неспособность организма сопротивляться инфекции).
  3. #13
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Вообще-то, шары и не должны набиваться "под завязку". 1-2 шара не хватает - так и должно быть
  4. #14
    дворовый катальщик Аватар для homiak
    теперь что-то желто-черное
    Зеленоград
    в передней 3/16" - 4,76мм, в задней 4/16" - 6,35мм, с каждой стороны по 9 шт, то есть на втулку нужно 18 шт. Самое простое - купить в веломагазине открытые подшипники с сепаратором для втулок. Там в каждом по 7 шариков, то есть купить по 3 шт задних и передних. Вот как это выглядит http://stelsvelo.ru/catalog/zapchast...ulki-3-16-kh7/
    Совесть - как хомяк... или спит, или грызет.
  5. #15
    Всем спасибо за ответы.Да, 9 штук, в передней ,ее уже перебрал.Так а шарики, нужно извлекать из этих подшипников, или я не понял чего-то...
  6. #16
  7. #17
    Зеленоград
    да, извлекать, это просто - согнул сепаратор - шарики выпали
    ps Теперь 667 - не страшно...
  8. #18
    Вот место где можно купить достойные шары
    http://www.verdina.ru/
  9. #19
    ушёл от мотобата!
    для переда есть, а на заднюю втулку нет
  10. #20
    Можно попробовать найти подходящий подшипник из раздербанить его
    ---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:42 ----------
    Подшипник № 1204 Шарики 6,35 мм. 24 шт. в одном.
    № 1302 Шарики 6,35 мм. 20 шт.
    И так далее!
  1. Разбор задней втулки Shimano
    от Rollex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 23:04
  2. Продам Барабан для задней втулки Shimano Deore. НОВЫЙ
    от stranger_in_the_koo в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 16:35
  3. Конус для задней втулки shimano 525
    от ferchasf в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 10:28
  4. как подобрать заднюю ось для задней втулки ?
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 22:27
  5. Переходник для задней втулки
    от diy в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 17:25
