BXT наиболее зарекомендовали себя
Но в принципе из перечисленного - любую, принципиальной разницы нет
Есть повод заменить колесо целиком, на более прочное и с современной системой крепления (что особенно актуально с цельнокарбоновыми вилками - теми, у которых дропауты только из карбона, без алю вставок).
Осевой способ крепления в разы надежнее карбоновых дропаутов, которые, как известно, на истирание вообще слабы
Я из за этого взял карбоновую композитную вилку, чтобы избежать пары трения алю/карбон в дропаутах
Нюанс также в наличии фабричного места под крепление крыла. У БХТ оно есть
Поэтому - можно взять любую вилку, оставив обод прежним, на него поместится 2.2 резина (скажем - Рейс Кмнг),конечно, не идеально, но при отсутствии совсем уж низких давлений вполне рабочий вариант
Либо вариант - поменять колесо целиком. На 19С обод хотя бы (или, лучше, 23 мм), и втулку под 110х15
Это даст возможность поставить вперед 2.25-2.35 резину, что даст существенный комфорт при повседневной езде
То есть при замене втулки и обода (фактически - колеса в сборе) вы получите почти что прежний уровень амортизации, к которому вы привыкли при наличии прежней амортизационной вилки
Если колесо останется прежним - приготовьтесь что будет жестко
2.2 резина на 17С ободе нечто среднее между ними, но ближе конечно к первому варианту
