Продаю вилку Marzocchi All Mountain SL 2006.
TARGET WEIGHT
(without steer tube) 1807 g. (+223 g. steer tube)
DAMPING SYSTEM Dual hydraulic compression and rebound damping
Open Bath lubrication
ADJUSTABILITY External positive & negative Air Preload
5-Position TST bladder system for compression & lock-up
External Rebound Adjuster (bottom)
Progressive Air Bottom Out Air Preload (bottom)
SPRING TYPE New Redesigned Double Air System (Positive/Negative)
TRAVEL 130mm to 150 mm (one cartridge w/ different pressure on negative chamber)
LOWER CROWN New forged crown specific for All Mountain use
ARCH/SLIDERS New All Mountain magnesium Monolite
STANCHIONS
(inner legs) ø32mm Alloy black tapered tubes
STEER TUBE Alloy FR
DISC BRAKE MOUNT Post mount
DROP-OUT TYPE Standard
Пробег чуть больше 100 км, в идеальном состоянии. В комплекте коробка, инструкция, переходник для накачки, наклейка.
Шток примерно 23,5 см.
Хотелось продать или поменять на Revelation с u-turn'ом... или Марзоки с ЕТА (ходом не больше 130 мм).
Возможны различные варианты с доплатой с моей или вашей стороны.
