Купил себе велокомпьютер ВС335. Так как по-английски я не очень, перевел для себя инструкцию и размещаю ее здесь чтобы не потерялась.
http://ru.aliexpress.com/store/produ...storeId=223094
Велокомпьютер #BC335
У меня с ним идет 3 датчика - вращения колеса ( к слову заднего), каденс и частота сердечных сокращений (ЧСС или HRM)
Кнопок на компьютере всего 2 и левая это А а правая это В. Чтобы сделать ресет или сброс к заводским настройкам надо долго подержать обе кнопки. Сразу после комп войдет в режим настройки (setup) но в качестве текущих значений будут те значения, которые Вы там раньше настраивали. Кнопка А переключает настраиваемые параметры и страницы, кнопка В изменяет параметр.
1 страница - задаем длину окружности колеса велосипеда №1.
2 стр. - задаем окр. 2 велика
3 стр. - выбираем км/ч или мили/ч.
4 стр. - Ваш возраст (не понятно только зачем?)
5 стр. - выбираем кг или Lb
6 стр. - задаем вес (не ясно, так как там 3 цифры можно задать, и две первые большие а третья маленькая и маленькая это десятые кг или это тоже кг?)
7 стр. - задаем желаемый диапазон чсс ( HRM) сначала Hi потом Low.
8 стр. - выбираем 24 часа или 12 часов будут показывать часы.
9 стр. - Установка текущего времени.
10 стр. - устанавливаем через сколько км будем смазывать вел №1
11 стр. - устанавливаем через сколько км будем смазывать вел №2
12 стр. - Выбираем Цельсий или Фаренгейт
13 стр. - Домашний экран, настройка закончена.
В режиме пользования есть три меню того, что будет в нижней строчке. Переключаются они кнопкой В и на экране меняется название меню. Оно написано белым по черному и на фотке ниже видно что сейчас комп в меню BIKE вон слева тёмный квадратик. Второе меню это CAD или каденс (будет написано по серединке)и третье HRM или по-нашему пульс (будет справа). В каждом меню несколько значений которые меняются кнопкой А.
В меню BIKE 10 значений:
CLOCK - показывает часы.
ODO (TOTODO-1)- преодаленное растояние всего вообще
TOT (TOTALODO) - проехано на обоих великах
DST (TRIP DISTANCE) - проехано за покатуху
MXS (MAXIMUM SPEED) - максимальная скорость
AVS (AVEGAGE SPEED) - средняя скорость
TM (TRIP TIME) - время на покатухе
TEMP (TEMPERATURE) - текущая температура
CAL (CALORIES BURNED) - потрачено калорий
FAT (FAT BURNT) - на сколько похудели )
SCAN - перебирает некоторые из этих функции по кругу.
В меню CAD 4 значения
CAD (CURRIEN CADENCE) - текущий каденс
MAX (MAXIMUM CADENCE) - максимальный каденс
AVG (AVERAGE CADENCE) - средний каденс
SCAN - перебирает значения по кругу
В меню HRM 6 значений
HRM (HR PULSE) - текущий пульс
MAX (MAXIMUM HR) - максимальное значение пульса
MIN (MINIMUM HR) - минимальный пульс
AVG (AVERAGE HR) - средний пульс
ZONE(H***;L***) - параметры заданного тренировочного диапазона ЧСС сначала высшее потом низшее значение.
SCAN - перебирает значения.
* Если надо сбросить значения HRM кроме ZONE надо в меню HRM нажать долго кнопку А (правая),
* ZONE надо сбрасывать отдельно в меню ZONE, долго нажать А.
* Из интересного - переключение вел1 - вел2 это быстрое нажатие 2 кнопок.
* Если в режиме CLOCK долго нажать А, то можно без ресета настроить часы.
*TRIP DST, AVS и TRIP TIME можно сбросить на 0 долгим нажатием на А в режиме DST.
* Если в режиме ODO долго нажать А то можно настроить сначала длину окружности 1 вела, потом второго, затем ОДО 1 велосипеда (5 значений в формате ****.* то есть максимум это 9999.9 км) и потом ОДО 2 велика.
* Долгое нажатие на В сначала вкл подсветку, потом экран начинает показывать буквы iD, интересно что это?
