Велокомпьютер BC335 - Страница 8
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 3678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: Велокомпьютер BC335
  1. #71
    timtman, советую отправить в крематорий. Дабы не тянуло оживлять.
  2. #72
    Nesandyno, давай ты мне датчики пришлешь, а я тебе компутер?
  3. #73
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Mongoose TYAX EXPERT 29 (2015)
    Сызрань
    Серьезная начинка.
    Катушки - похоже антенны.
    Может имеет смысл спросить на радиокоте или фонарёвке как их усилить?
    Может надо просто перемотать другим диаметром проволоки...
    У меня в сигнализации от велосипеда за 5 долларов (или около того) - антенна просто проводок 3 см и ловит пульт на расстояние в 20+ метров или через стену (понятно, что частоты другие, более энергоёмкие)
  4. #74
    это принцип детекторного приемника. сопротивления обмоток разные. а в сигнализации наверное нормальные 27 или 433 Мгц и цифровое кодирование сигнала.
  5. #75
    Здох пульсометр в моем окончательно... Промок и "все пропало". Взял по итогу брайтон райдер 330 и пульсометр ВВВ - пока доволен. Ни одного глюка.
  6. #76
    кому компьютер от ВС335 прислать? и остатки от датчиков ))
    Варю цепь: 4:1 - пчелиный воск : рубин (смазка МС-1520 от вмпавто)
  7. #77
    купил сей комп в начале 17 года. был косяк в каденсом и скоростью. То каденс не показывает, то скорость 99 км/ч. Написал продавцу на али. Выслал даже два новых. Проблема с каденсом и скоростью решилась. Датчик ЧСС то работал, то нет. Заменил новую батарейку на новую. Работает до сих пор. После этого сигналы с датчиков пропали один раз, когда проехал рядом со старым ЗИЛом. Удачный экземпляр. Батареек хватило на 3000 км.
  8. #78
    Стоит ли покупать этот велокомпьютер сейчас? Или уже есть более качественные и лучшие аналоги в этом ценовом сегменте (до 2 т.р.)?
  9. #79
    протестил комп, в принципе за такие деньги норм.
    но лучше сразу удлинять провод и цеплять датчик скорости на переднее колесо, после этого никаких лагов.
    также рекомендую замерять длину (периметр) покрышки в ручную а не из таблицы.
    для примера на велах 28" колеса, но на одном веле ширина покры 25мм, а на другом ширина 23, по таблице длину нужно указывать для первого 2124мм, а для вторго 2105, но по факту на обоих длина 2135мм, как для покры шириной аж в 28мм.
    на еще одном веле стоит покрышка 32мм шириной, по таблице нужно указывать 2155, а по факту длина 2175мм.
    из плюсов - это это можно забивать 2 длины покрышки, т.е. у меня на одном веле 2 комплекта колес на 23 (чисто шоссе гонять) и запасной на 32мм(более универсальная) и прикольно, что комп один и перекинув колеса можно просто переключится кратким нажатием двух кнопок в режим соответствующего колеса и катать дальше, не заморачиваясь с перенастройкой.
  1. Беспроводной велокомпьютер
    от MoonDevil в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 23:06
  2. Куплю велокомпьютер Trek Incite 8i.
    от lagreen в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 17:53
  3. Велокомпьютер TRELOCK FC 605
    от evb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 23:16
  4. m65+bike-o-meter или велокомпьютер?
    от Rabbit в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:50
