у кого велосипед zion 2018 -2019 года ( думаю купить, в магазине триал спорт написано 2018 года - то ли выпуска, то ли модель того года в наличии) - втулки колес на промподшипниках?
и насчет замка рамы: на свежих великах проблема появилась с замком если я правильно понял? 2019 гв?
или на 2018 тоже?
купить могу только через интернет магазин. сдать назад если будет проблема - получится затруднительно.
стоит вообще связываться?
Последний раз редактировалось igor ivanov; 23.07.2019 в 00:16.
Проблема с замком начиная с модели 2018 года.
Не знаю где какие подши, но модель 2019 со светлой цепью.
Если готовы/есть возможность заменить внутренний рычаг замка, то можно брать, в противном случае нет.
Я жду замок от дахона, на тао заказывал. Приедет - поделюсь подходит или нет и где чего подпилить надо.
Отпишись плз как приедет деталька. Я все никак не доеду в триал, но думаю что заеду к ним в самом ближайшем будущем. Так как болтается уже сильно. И вот еще что заметил : После того как замок начинает неплотно закрывать ( по сути эта упорная пластина ( загуголина ) сгибается и становится короче), достаточно полностью сложить раму, при этом эта пластина немного разогнется и замок уже закрывается нормально. Я просто в походе улетел с велосипедом довольно сильно, и замок попросту болтался, перемотал скотчем)))) а дома во время складывания рамы заметил что идет как-то ооочень туго процесс - и после этого замок стал уже более менее закрываться. Но понятно что такие качели приведут к тому что пластина скорее всего в ближайшем будущем лопнет.
Кстати скатался на Outleap Rio в 4х дневный поход. Лопнула педаль. Удивительно, но с вещами велосипед едет легко и непринужденно.
Вот видео с этого похода:
https://youtu.be/jOBVMyQ2MqI
Последний раз редактировалось vetrof; 29.07.2019 в 18:09.
Собственно пишу. Как раз пришел сегодня деталь от дахона с тао.
Тут следует отметить сразу - без необратимых доработок он не подходит! Так что кому там нужна гарантия и т.д. это не ваш путь.
Далее инфа для остальных.
В плане длины рычагов, замок от дахона прям самое оно что надо.
Палец внешнего рычага диаметр в точь как у зиона, но чуть длиннее, он не подойдет, т.к. в него упирается фиксирующий винт. Так что тут используем тот что у нас был.
Палец внутреннего рычага по длине норм, винт под ним пройдет, но он диаметром 9 мм, а штатный у нас 6 мм. Вот они все на фото, 2 от дахона и 1 наш:
Собственно первая необратимая доработка. Нужно рассверлить отверстие до 9 мм. Посмотрел я, подумал, да и сделал. Было стало:
Вроде почти готово:
Следующая проблема. Т.к. внутренний рычаг прямой, то рама складывается только на такой угол:
Необратимая доработка номер два, надо проточить такую выемку:
Остается отрегулировать усилие и готово:
Что думается вообще по этому поводу. Ну для начала это дичь. В идеале не брать этот вел, ибо проблемы с замками. Если взяли, то имхо лучше выточить внутренний рычаг, такой же как родной, только из более прочного металла. Либо поступить как я, но тогда гарантия на этом закончится, нужна она или нет, каждый сам для себя решает. Тем не менее, если взяли этот велосипед, то замок дорабатывать надо незамедлительно, т.к. соединение разбивается, появляется люфт, ни чего в этом хорошего нет. У меня сейчас явно наблюдается при закрытии замка как половинки рамы меняют угол относительно друг друга, вроде не много, но ведь видно. Сколько это все проходит - покажет время.
Ссылку брал тут, на форуме, собственно MobyDick ее и оставлял.
https://item.taobao.com/item.htm?spm...cket=12#detail
Mechaneg, а не слишком радикально? Прочность штыря увеличилась.
Но при этом стенка замка стала совсем тонкая. Не сломается ли замок в этой ситуации?
