до нового года были цены нормальные . сейчас какой-то треш :
на обычные пиллары 1420 цены взлетели в привычных магазах али (про wing 20 вообще молчу ) и ещё доставка тоже вдруг дорогая стала (была обычная )
(в корзине лежали лоты и вот когда надо покупать всё вот это стало так ) .
хотя курс валют слегка упал
Вот вдруг у кого есть ссылки на интересные варианты ,где ещё нет диких изменений .
Как пример , вот ,но нужной длины нет : https://aliexpress.ru/item/327368607...00000554486602
Последний раз редактировалось CYpRun; 19.03.2021 в 00:42.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста с выбором спиц.
В ветке советов, специалисты своего дела, мне уже посоветовали что покупать. Втулок и ободьев на руках еще нет, полистав ветку и поискав в интернете информацию, кое что нашел.
Нашел замеры форумчанина и чертежи, на чертеже, передняя втулка под 15 мм ось.
Воспользовался калькулятором сапим, о ошибке прочитал и указал 0 мм.
Во втором, можно выбрать втулки, замеры все подставляются, только у передней втулки, слева 30 мм, я заменил на 29 мм.
На ободьях, смещения отверстий нет, судя по фото.
По ниппелям, как я понял, стандарт 12 мм, полистав тему и что-то меня наталкивает на 14 мм, после прочтения, или я что-то не понял. Понял, если спицы по размеру, будут правильными 12 мм.
Еще нашел про отверстие под спицу, что оно 2.5 мм. Если это так, нашел в интернете информацию, необходима медная шайба под головку спицы, чтобы она села плотно. Так ли это?
Информация из этой ветки:
Скорее всего, 2.5 мм. Спица 2.34 мм плотненько, но проходит.
Колеса еще не заплетал, заплетать буду в три креста, центровка в сервисе.
По калькуляторами, получается:
Передняя втулка:
Левая сторона 258 мм
Правая сторона 260 мм
Задняя втулка:
Левая сторона 260 мм
Правая сторона 258 мм
Я вам очень благодарен за помощь.
Втулки: Novatec D041SB/D042SB 32H
Спицы: Sapim Race 2,0 - 1,8 - 2,0 mm
Ниппель: Sapim Polyax 12 mm
Ободья: Remerx HIT 21 559x21, 32 отверстия, ERD: 534,1 mm
Model: D041SB
Front rear - front
Cass.body - x
Comp. - x
Change to campy - x
SB/RCC - 2SB
O.L.D. - 100 mm
P.C.D. left/righ - 58 mm
F.T.F. in/out - 62 mm
Offset - 7.2 mm
Model: D042SB
Front rear - rear
Cass.body - AL or LS
Comp. - [A]
Change to campy - x
SB/RCC - 4SB
O.L.D. - 135 mm
F.T.F. in/out - 58.4 mm
Offset - 6.8 mm
Количество спиц: 32
Фотографии, загружаются через одну .... Сейчас, постараюсь что-то придумать.
Вот ссылка, по которой можно посмотреть все фотографии.
https://ibb.co/QQM4RH2
https://ibb.co/m445Wqg
https://ibb.co/6tw9z08
https://ibb.co/tXvpvPT
https://ibb.co/yqk7dFZ
https://ibb.co/GFwP5Ts
https://ibb.co/ZdJVkvg
https://ibb.co/vsRv6Ft
https://ibb.co/MCSqjd7
https://ibb.co/0fxSfFW
https://ibb.co/8K05fMB
https://ibb.co/YXdzwWL
https://ibb.co/0ZtXBtz
https://ibb.co/sKqCzjj
https://ibb.co/ZfYv9fQ
Последний раз редактировалось Evzen; 30.03.2021 в 20:05.
Подскажите, если калькулятор выдает разные длины спиц - возможно ли заказать усредненную длину?
FRONT
Left spoke length: 290.6
Right spoke length: 291.4
REAR
Left spoke length: 291.6
Right spoke length: 290.3
