Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 198
Страница 198 из 248 ПерваяПервая ... 98148168188193196197198199200203208228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2472
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #1971
    Цитата Сообщение от mivel Посмотреть сообщение
    Спицы какой длины взять? Я думаю перед: 294 Л, 296 П; зад: 276 Л, 276 П. Еще не понятно - передняя втулка под прямые спицы тут только на 3 креста спицуется что ли?
    По длине - норм, по крестам - так это как считать. Как правило, оффсет положительный, то есть хоть микроскопический, но уже крест, хотя на колесах с прямыми спицами такое понятие применимо только условно.
  2. #1972
    Цитата Сообщение от Alexsei Посмотреть сообщение
    dt swiss они посоветовали брать спицу длиннее
    Разные калькуляторы по-разному считают длину спиц при одинаковых исходных данных.
    Видать, "они" об этом в курсе...
    Цитата Сообщение от arena33 Посмотреть сообщение
    ---- какой длины спицы мне нужны?
    Такой:
  3. #1973
    По умолчанию Длина спицы
    Первый раз собираю колёса. Во всём разобрался, но одна вещь вызывает сомнения.
    В общем суть в том насколько можно недобрать длину спицы.
    Колёса 26 диаметра, под диск, на 32 спицы. В целом надо 64 спицы. Калькулятор подобрал спицы так: 32 260мм, 16 261мм и 16 262мм.
    Сижу ломаю голову над тем какие спицы купить.
    Есть четыре варианта.
    1 Купить все спицы 260 (Нормально ли то что некоторые спицы будут торчать на 1 и 2 мм?)
    2 Купить 32 260 и 32 261 (Тут уже меньше и всего на 1 мм)(261 я нашёл очень мало)
    3 Купить 48 260 и 16 262 (Тут тоже 1мм)
    4 Купить как просит калькулятор (261 )
    Можно попробовать купить ниппели разной длинны, но бюджет не очень большой поэтому нет особо ресурсов для экспериментов.
    Я больше склоняюсь к тому что бы купить все 260 и одинаковые ниппели.
    Так же думаю, но не утверждаю, о том что эти миллиметры особо не решат в положении колеса. Даже если спицы немного разной длины обод будет приблизительно по центру и это не особо скажется на катании. Насколько я правильно думаю?
    Дисциплина смешанная. В целом планирую мини дх, дёрт, мб слалом)
  4. #1974
    Если они короче расчётных, то, наоборот, будут "утоплены" в ниппелях.
  5. #1975
    Как это утоплены будут? Да, получаются короче расчётных, но их ведь нельзя закрутить дальше данной резьбы. Если делать колесо под расчёты получается что резьба будет не до конца закручена в ниппель на пару миллиметров либо закручена полностью, но тогда колесо будет стоять посередине фланцев.
  6. #1976
    Спица не будет заподлицо с ниппелем.
  7. #1977
    мерида спиидер 100
    лучше взять короче на 1-2мм чем длинее. Потому что если на длинной спеце длина выберется то это финиш.
    Обода двойные же?
  8. #1978
    Если расчёты верные, то так и получится.
  9. #1979
  10. #1980
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    Обода двойные же?
    Да, двойные
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
