если гул пропадает когда крутишь педали (когда барабан не крутица) - 100% барабан.
Снимается он так:
Съёмник барабана найти очень трудно - в Сокольниках не нашёл. Поэтому сверло-перо на 28 мм зажимается в тиски. Колесо пазами в чашке насаживается на перо в тисках сверху и крутить по часовой стрелке.
Делать надо АККУРАТНО чтобы колесо не соскочило и перо не повредило дорожку подшипника.
Надо только сорвать, а выкручивать над тряпкой - шарики посыпятся их там 32 или 34 не помню...
При сборке шарики приклеить к барабану снятому, потом чтоб собачки не мешали и не задевали шарики когда одеваешь его - вокруг собачек обмотать 1 слой нитки - после сборки нитку вытянуть
Я вымыл из ХТ родную жидкую смазку и напихал туда сурового русского шруса (другой не было
) потому что с жидкой смазкой бешенный треск ХТ меня бесил. Сейчас вообще бесшумно работает.
PS вообще разобрав XT как то разочаровался - что то не особо там убойная влагозащита... Разве что один из подшипников в картридже стоит. Обычная втулка... Надеюсь может хоть шарики и чашки с конусами из волшебной стали - иначе схрена она столько стоит?
