NOVATRACK TG-20 NEXUS и ничего более - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: NOVATRACK TG-20 NEXUS и ничего более
  1. #31
    Веломаньяк Аватар для naziko
    Novatrack TG-20
    Нур-Султан (Астана) Казахстан
    Вот модель 2015 года
    У него накат очень плохой был (при сборке перетянули, не настроили правильно), поэтому выбрал другую модель.
  2. #32
    Novatrack TG-20
    Так как, в интернете почти нет информации от владельцев данного велосипеда, решил тут выкладывать информацию, отчеты по эксплуатации. На данный момент откатал немного - всего около 30 км. По мере набирания километража напишу, может кому интересно или пригодится при выборе данного вела.
    Пока проблем не было, только затянул гайки рулевой, потому что имелся небольшой люфт - косяк при сборке. А передачи настроили, шины накачали в магазине.
    ---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:47 ----------
    Скорости переключаются хорошо, хотя иногда слышны посторонние звуки после переключения скоростей, вроде потом пропадают.
    ---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:48 ----------
    На относительно ровном тротуаре смог максимально набрать скорость - 29км. Но чувствуется что можно набрать почти под 40, будут пробовать позже на велодорожке, в триатлон парке.
    По сравнении с горным велосипедом, складной очень маневренный, легкий, накат хороший, ездить комфортнее, колеса на 20, ширина около 2,2. И хоть колеса маленькие, ничего не трясет, не бьет, не отдается неровности по рукам или телу. Ход очень мягкий. Может это из-за достаточной жесткости рамы.
    С бордюров невысоких (не более 10см) можно спокойно спускаться, только притормаживая. Но лезть обратно на ходу не рискнул.
    ---------- Добавлено 04.05.2019 в 07:22 ---------- Предыдущее сообщение 03.05.2019 было в 08:57 ----------
    Вчера покатал около 25км и заметил что есть люфт на руле. Но не в самой рулевой колонке, а люфт на 2-3мм есть в месте складывания, то есть зажим складывания не туго закрывает. Подумаю как это устранить.
  3. #33
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Ну шо, надумали? ))
    Единственную гайку пробовали подкрутить?
    Вложение 545490
  4. #34
    Novatrack TG-20
    дома вечером попробую.
    Я-то искал на конце болта место под отвертку чтоб закрутить
    И еще: когда раскладываю/складываю раму, фиксатор (язычок?) замка постоянно мешается. То есть у него автоматический возвратный механизм внутри, который возвращает его сразу же в исходную позицию. В общем не знаю как объяснить) поняли наверное. Как его ослабить или убрать внутренний стержень или пружину? Типа доводчика.
  5. #35
    Novatrack TG-20
    Решил эту проблему доводчика замка тупо отрезав внутреннюю пружину. Там есть паз, где и расположен конец пружины.
  6. #36
    Novatrack TG-20
  7. #37
    Novatrack TG-20
    Язычек, который я вытащил и отрезал кусочек. Теперь запор замка висит свободно и не тянет обратно), но и не болтается.
  1. слики 26х1.9-2.1 не более полкило.
    от Grade86 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 23:23
  2. Не давайте ничего ребенку!
    от xoid в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 08:36
  3. Какая система подвески считаеться более прогрессивной...
    от iambroke в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 10:26
