втулки хт -перебрать самому ....
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: втулки хт -перебрать самому ....
    По умолчанию втулки хт -перебрать самому ....
    Имею вилсет хт-785 , вот думаю перебрать сам чтоб не носить в мастерскую . Раскрутить вынуть шары-вымыть чашки конуса вроде не проблема . Теоретически прокрутил все операции при этом не легком деле понял что закручивать втулки будет не просто ,ведь нужно не перетянуть -ну и можно не дотянуть -и это черевато последствиями .Прошу пару советов реальных специалистов ....
    Andersen))), свои втулки перебирал, ничего сверхъестественного нет.
    Надо просто найти баланс между отсутствием люфта (проверяется после установки на велосипед) и свободным вращением. В первый раз немного муторно дёргать вел туда-сюда, потом становится проще.
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Цитата Сообщение от Andersen))) Посмотреть сообщение
    Имею вилсет хт-785 , вот думаю перебрать...
    Пробег?
    В каких условиях?
    Люфты есть?
    99% что и не надо их перебирать. Или перебрать ради ознакомления с матчастью (нехерделать)?
    Цитата Сообщение от Faddey Посмотреть сообщение
    Пробег?
    В каких условиях?
    Люфты есть?
    Согласен ! но после шестичасового марафона на котором была грязь и последний час лил именно ливень -затаились плохие предчувствия ....
    Веломаньяк Аватар для снежный мамонт
    Беларусь, Минск
    В ХТ нормальная водо-грязе защита. Час ливня им что слону дробина
    Если не штурмовали лужи и реки где воды по втулки, то ничего с ними не случилось. После такого марафона я бы педальки обслужил это да.
    А так снимите колесо, повращайте ось рукой, если совсем не вериться - снимите резиновый пыльник, убедитесь что все хорошо и поставьте всё на место.
    Беларусь, Минск
    Там другая конструкция уплотнения. Пыльник резиновый не снаружи, а внутри, скрыт под пластиковой защитой. Вопщем добраться чтобы до него, надо втулку разбирать
  1. Спрос Перебрать, смазать, отрегулировать втулки
    от ГанцАккерман в разделе Услуги
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 20:42
  2. Как смазать (перебрать) шимановские втулки
    от menand в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:42
  3. осталось 1 вилка 1 руль 3 выноса 2 втулки 1 кассета(25,05 )
    от BECHA в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 23:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 16:44
