Помогите с выбором седла
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с выбором седла
    Question Помогите с выбором седла
    Доброго времени суток!
    Господа, возникла проблема, присущая всем новичкам. А именно проблемы с пятой точкой. После 20 км езды по трассе начинает неметь/синеть/покалывать то место между ног, которое упирается в седло. Стал опасаться за свое здоровье, поэтому возник вопрос: менять седло? На какое? Или обойтись "памперсом"? Возможности сделать замеры причинного места в моем городе нет. Подскажите, как быть. Желательно сопроводить свои ответы ссылками.
    Велосипед Merida Matts 6.20-MD
    Рост 195 см
    Вес 138 кг
    Веломаньяк Аватар для GAMER
    CANYON Aeroad CF SL, TREK Procaliber 9.7
    г.Березники
    читать
    Всё преходящее, только музыка-вечна
    тазик с песком, сесть голой жопой, замерить расстояние между отпечатками седалищных бугров
    ну или сходить на рентген с линейкой
    Можно взять кусок мягкого гофрокартона, сесть на него таким образом чтобы симитировать +- посадку на веле (колени согнуты под 90 градусов, туловище чуть наклонено вперед). Посидеть чуть чуть. Потом закрасить карандашом или мелом. Померять расстояние от центров оставшихся незакрашенными областей/ углублений, на которые приходился вес седалищных костей.
    К полученному расстоянию добавит 1,5-2 см. Это будет оптимальной шириной седла.
    От роста и веса это никак не зависит. У больших людей может быть узкое расстояние межкостное и наоборот.
    Седло возможно лучше выбрать с дыркой или каналом-углублением посередине.
    По конкретной моделе седла советов давать смысла нет, потому что очень это индивидуально и в дальнейшем если будет много ездить, то подбирать седло придется методом проб пока не найдете наилучшее.
    Весил 115 кг. поменял 8 сидел. Все что написано выше поддерживаю, кроме как про дырку посередине, было у меня Selle Smp там не дырка, там пропасть. Но удобнее оказалось в итоге Wtb Vigo. Сейчас катаюсь на Selle Royal вообще плоское и очень комфортное. Измеряй ширину меж седалищных костей и начинай лотерею "Я ищу себе идеальное седло" выигрыш как повезет, мне выпало на 8 раз. Ты тяжелый слишком мягкое не покупай, продавишь до основания, будет затекать не промежность, а мышца.
    Веломаньяк Аватар для vv00dy
    merida one twenty 300D merida ride 88-24
    А есть какой то не такой радикальный способ померить эти бугры ?
    Опять же как определить что там за бугры такие не совсем понимаю.
    ну если в мягкое место пальцом тыкаю то чувствую с 2х сторон есть какие то 2 косточки торчат, это они и есть ?
    просто странно, у меня вот при посадке на вел они как то на седло не поподают, промежность да. а вот косточки нет, а если я эти косточки смещаю на крылья седла то мне ка кто до руля долековато.
    что в этом случае седло двигать или вынос короче брать ?
    Веломаньяк Аватар для simak
    Jamis Dakar XCT3, Merida Road FLX 906
    г.Чехов- моск. обл.
    Если уже на куске картона трудно посидеть, то не поможет ничего...
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:04 ----------
    Цитата Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
    Вот там обо всём написано. Прям с первой страницы можно начать, мало чего поменялось
    просто странно, у меня вот при посадке на вел они как то на седло не попадают, промежность да. а вот косточки нет, а если я эти косточки смещаю на крылья седла то мне ка кто до руля далековато.
    Вынос пока не трогай. Нужно чтобы эти косточки попадали на крылья седла , на них и будет твой вес. Поиграй (немного) с наклоном , тоже можно прибавить комфорта, и подвигай ( только не в крайнее положение, чтобы рельсы могли амортизировать). Если путем регулировки седла ( а это муторно и не быстро) не получается снять дискомфорт начинай поиск нового. Мой совет начни отсюда
    Есть! В магазине кант( я был на полежаевской) в отделе велозапчастей есть специальный стульчик с гелевой накладкой и разметкой, как раз чтобы померить растояние между этими косточками.
    Да, это порою о-очень эффективно, так как внезапно прекращаешь съезжать к носику, оставаясь на ширине.
  1. Помогите с выбором седла.
    от сабрудин в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 19:28
  2. Помогите с выбором седла!
    от Растафари в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 16:40
  3. Помогите с выбором седла
    от perturbator в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 23:40
  4. Оцените двуподвес и помогите с выбором Univega Flyte 800
    от Alex-nnov в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 02:56
  5. Помогите с выбором
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 18:56
