а) держите давление близкое к максимальному - 6-6,5 бар.
б) наклейте скотч на головки винтов крепления крыльев и следите, не будут ли появляться следы стесывания
в) если скотч будет стесываться идите в мастерскую и требуйте чтобы они устраняли причину - выводили зонт. Т.е. спицевкой отводили колесо от болтов.
Если этого не сделать, то конец будет одним - покрышка протрется и однажды лопнет. Это давняя известная проблема 18" колес на стриде, я с этим столкнулся еще в 2012. Они тогда только учились это править, пробовали разные способы (я даже обновил вел на усиленную раму в 2013 ) и таки научились. После 2013-2014 я о такой проблеме на SX/EVO/SD-18 уже не слышал. То ли стали нормально спицевать на фабрике, то ли в мастерской сразу правили при предпродажной подготовке. Похоже, сменилось поколение механиков которые про это не слышали и не знают что делать (последняя поставка была давно). В общем, это поправимо, но нужно проявить настойчивость и не слезать с них - пусть правят.
Последний раз редактировалось Ondatr; 27.08.2021 в 09:48.
Подскажите, если ли преимущество у стриды с 18" колесами? Жена просит стриду, пощупать и оценить сейчас негде, тк нет в наличии.
Format 1122
Есть разницы, а преимущества это или нет - решают для себя.
Скорость чуть больше (но на времени поездки это не сказывается), но и усилия при педалировании, при разгоне, в горку чуть выше. Это не парит когда ездишь на 18", но сразу замечаешь как садишься на 16" - все стало немного легче.
Ассортимент покрышек у 16" пошире и стоят они дешевле.
У 18" колес может выплыть проблема с трением покрышки о винты крепления крыла (см.выше), в приницпе - решаемая при умелых руках механика.
В 18" формате есть красивые карбоновые колесики стоимостью ка чугунный мост. Впрочем, если захочется их поставить - можно поставить на любую стриду.
Как-то так...
Моя первая стрида была на 18" колесах. Потом купил 16", понял что на ней все легче и она стала основной. Потом домой купил еще 16". В семье народ старался выбрать 16" и, в итоге я заменил 18" на 16".
Я на 18. Заманался с трением колеса о креление крыла. Планирую покупать 16е колоса,с покрышками проблем нет да и ход мягче. По крайне мере на шульц хопер 16е и мне кажется он мягче. А посему колёса всегда можно заменить. Планирую 18е продать и поставить 16 как появятся в магазине. А то барыга на авито какой то за 10 продаёт. Когда колесо со спицами 1200 ну и плюс покрышки,камеры,но явно не 10. Так что берите 16. Я не пробовал,но все хвалят. Хотя я на своей sx на работу гоняю по 25-26 км. За лето 1000 накрутил. Был прокол на сликах кенда(не советую очень тонкая резина) ну и если сумка или рюкзак были тяжёлые и сам я 95кг то колесо тёрло. Вчера сдал на ТО И ПРОСИЛ ЗОНТ ЕЩЁ НА ПАРУ ММ ОТОДВИНУТЬ. Ну пока на 18. Зимой уж думаю прикуплю 16. Так что берите сразу то,что хвалят
Спасибо, я в Питере
Format 1122
