буквально вчера мтбшники на этом форуме кричали хором - а как же управляемость с бараном? жесткая вилка? там же бордюры! а вдруг внезапный даун хилл? а сегодня во как получается. рамы короткие понимаш!
представляю картину - заходит такой будущий веломанец в магаз и говорит, дайте мне велик с самой длиной рамой, а то говорят оверлап какой-то много боли вызывает
есть проблемы выбора, размер, назначение, бренд, есть проблемы изначально заложенные и неизменные, кручение педалей например. обсуждать второе примерно как обсуждать вспышки на солнце и вызванные им магнитные бури. да, есть. таковы условия игры
понакупают цыклокросов!
Последний раз редактировалось vittoo; 03.12.2018 в 13:45.
Каким образом контакты решают проблему задевания колеса ботинком. Поясни, плиз, а то я что-то не вижу связи.
Или это типа такая шутка, что в процессе освоения контактов мне будет не до других проблем?
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:40 ----------
В моем случае для этого их придется постричь полностью. Т.е. с первыми фалангами пальцев. Да и то не уверен, что хватит.
У меня была такая проблема, когда примерял Cube Editor в магазине. Продаван мне на это сказал, что если на педаль давить самым носком, те пальцами, то упираться в колесо не буду) я совет оценил и ушёл)
прямым образом. проблема на 99% ушла. стопа на педали всегда в одном положении, а не ближе-дальше-какпридется, организму проще вырабатывать навык
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:13 ----------
это тебе так кажется, пока на контакты не перешел. шип естественно придется выставить под косточкой, как положено, а не посередине стопы. и не стоит покупать обувь на три размера больше, как некоторые любят, чтобы зимой в трех носках катать
Последний раз редактировалось dead-vasilii; 03.12.2018 в 14:22.
А как так получается, что на моем гравийном при правильно подобранном размере рамы и достаточно большом размере обуви нет оверлапа даже с установленными крыльями?
Судя по этой теме, оверлап обязателен…
Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
