Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 187
Страница 187 из 428 ПерваяПервая ... 87137157177182185186187188189192197217237287387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 4272
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #1861
    если геометрия такая же - то нет скорее всего 44 надо - меряйте
    https://www.focus-bikes.com/int/95685-whistler-3-5
    Да, геометрия такая же.
    Это первый велосипед у человека. Вряд ли он поймет на примерке
  2. #1862
    смотрю вот на Merida Big.Nine Limited - на 180 см M или L, 605 мм или 625 мм ? понимаю что где-то по середине, но выбору это не помогает)
  3. #1863
    переходный рост
    610-615мм для этого роста ?
  4. #1864
    видимо да) 608 мм мне сейчас в самый раз
  5. #1865
    1975, ну собственно этот классический случай и рассмотрен в первом посте в первом приближении.
    Без доп данных - только ванговать.
  6. #1866
    «Встаньте над рамой велосипеда и просуньте ладонь между промежностью и рамой», - говорят они. На самом деле это второстепенный параметр, он называется стендовер (stand over см. рисунок 1), и влияет он только на весьма маловероятную ситуацию соскока с рамы на ноги и имеет второстепенное значение.
    ....видимо, ТС соскакивает либо на одну ногу, либо на две, но сразу обеими направо или налево от рамы...ибо кому есть чем рисковать,...в районе промежности, сильно рискуют. но учитывая современный дизайн, этот параметр не то что стал второстепенным, а даже стал вообще не важен( и фото ЗМС это подтверждает).
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:58 ----------
    Главное, на что влияет размер рамы — это посадка.
    на посадку много чего влияет, учитывая стиль катания индивидуума, особенно начинающего(а такие сюда и заглядывают), невозможно точно указать что имеено выбирать.
  7. #1867
    Merida
    Липецк, Воронеж
    Stack в кросс кантри на что влияет?
    И высота рулевого стакана
    Оцените гео хардтейла в L:
    етт - 625, рич - 449, стак-594, база -1134, угол рулевой 69 градусов
    колеса 27.5 соответственно все это чуть ниже найнера к земле и должно острее рулиться.
    Последний раз редактировалось FrormatRUS; 06.02.2019 в 23:49.
  8. #1868
    Цитата Сообщение от FrormatRUS Посмотреть сообщение
    Оцените гео
    На велосипеде должно быть +/- удобно при длительных поездках в разных условиях/режимах.
    Гео нужно примерять, а не оценивать (тем более, не зная метрик ездока).
    Не знаю на сколько острее 27.5" рулятся (если это важно, ищите 26" ), но 29" лучше преодолевают препятствия, особенно мелкие.
  9. #1869
    Merida
    Липецк, Воронеж
    Немного о другом спрашивал)) не про посадку и не про размер колес. Точнее про посадку не сточки зрения комфорта, а с точки зрения современного кк.
    Меня интересует утилитарный кантрийный байк, я не буду на нем ездить по 6 часов, для этого есть другой байк.
    Последний раз редактировалось FrormatRUS; 07.02.2019 в 10:11.
  10. #1870
    Чисто мой взгляд на ситуацию - вел-ездок - система. Рассматривать одно без другого - не рационально.
    Вы привели параметры геометрии вела, но умолчали о своих метриках. В таком разрезе никто вам ничего не скажет.
    Или вас интересует современная ли геометрия у такого сферического коня, безотносительно к возможности катания на нем для конкретного райдера?
    ЗЫ: перечитайте первый пост темы.
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
