- перелет через руль практически невозможен при обычном катании. Колесо не втыкается, даже при спуске с горы, но надо вовремя газануть.
- намного легче тащить вел по лестницам.... даже легче чем карбоновый шоссер))) Точнее он тебя тащит, а не ты его)))
- минимален вес электрификации. Особенно если проявить смекалку в расположении компонентов, порезать провода и т.п. Фактически можно сделать так, что полное снятие электротяги с вела это откручивание колеса...все остальное без инструмента, на клипсах или велкро снимается\ставится за несколько секунд особенно на ригиде. С задним колесом сложнее. И провода длиннее и прокладка дольше и главное есть места где надо очень тщательно крепить.
Но есть и минусы, вилка ушатывается....с другой стороны вилку подобрать под мотор проще чем раму.
Развесовка не самая идеальная, но решаемо.
Невозможность дать максимум момента на скользком, колесо пробуксовывает особенно на подъеме. Хотя и тут есть плюс - мотор не получает перегрузки...лишний момент сбрасывается, спасая от перегрева и повышенного износа.
