Электровелосипеды: их достоинства и недостатки - Страница 141
Страница 141 из 292 ПерваяПервая ... 4191111131136139140141142143146151171191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 2920
Тема: Электровелосипеды: их достоинства и недостатки
  1. #1401
    Цитата Сообщение от chaoway Посмотреть сообщение
    Вам не надо. Вы отключаете рекуперацию через дисплей типа лсд-3? А как быть бездисплейным катальцам, у которых контроллер ничем таким вумным не управляется?
    А так да, знаем одного, который отключил эту самую рекуперацию и DD крутится свободно. Ну тогда вообще, какие претензии к прямоприводным движкам, кроме как их более высокой массе?
    Какие преимущества кто-то видит у редукторника по сравнению с DD, если их массу удалось сравнять?
    Да не надо мне её отключать, она не включена по умолчанию. И вообще, забудьте про рекуперацию на веле, толку ноль.
    А вот после этого..
    прекрасно видны ваши фантазии. У ДД мотора нет свободного хода. Как этого можно не знать?
    ---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:12 ----------
    Цитата Сообщение от The Firestarter Посмотреть сообщение
    Доброй ночи , полуночникам ! Ну и доброго того , что за ней последует , остальным участникам прений !
    С юридическо-демагогических высот вынужден призвать на землю . Совет нужен : подскажите цепь на 10 передач для Е-байка . Прочную , чтобы не тянулась и переключалась четко . И по возможности , в Москве . Откатал чуть более тысячи километров - и , похоже , пора менять . Возможно , малыми звёздами злоупотребляю , в крутые подъёмы сходу затягиваю . И смазка обычная пока , не восковая.
    Ничего удивительного, такова конструкция вела. Удивительно, что столько прошла. Как только появились подобные велы, я прогнозировал их ресурс на 500 км. Ошибся в два раза.(
    Обязательно начните парафинить, это самое эффективное для живучести цепи. По ресурсу, цепи разных марок не сильно отличаются. Облегченные применять конечно нельзя.
  2. #1402
    Рекуперация должна включаться отдельно, но есть контроллеры, которые включают рекуперацию при сбросе "газа". Редко но попадаются такие экземпляры.
    Рисую из металла.
  3. #1403
    Веломаньяк Аватар для Chah
    1. Cube Race One 2015 2. BH XTEP LYNX 5.5 PRO ES820 2020
    Таллин
    "Что-то с памятью моей стало?"(с) Проходили мы всё это в феврале, не поленюсь процитировать самого себя, дабы всякие глупости людям голову не забивали.
    Цитата Сообщение от Chah Посмотреть сообщение
    Велосипед Haibike XDURO HardNine 7.0, спереди 40 звезда, сзади 11-46, то есть система 1x11-Speed. Цепи Shimano CN-HG601-11, при использовании смазки Squirt Dry Lube НЕОЖИДАННО стали ходить почти столько же, как и на Кубе - в среднем по 2200-2300 км! Отмечу, что условия использования велосипедов идентичны. До этого, при использовании смазки от Finish Line цепи ходили в районе 1500 км до износа в 0,75%. Единственное, что при использовании парафиновой смазки от Squirt, мазать цепь надо перед каждой поездкой. Впрочем, это занимает всего пару минут, к тому же не надо цепь после смазки протирать и вообще вся трансмиссия всегда теперь очень чистая.
  4. #1404
    От неё не толк нужно искать, а вред, т.к. рекуперация напрочь сбивает полноценные циклы "заряд-разряд", количество которых у любой батареи итак ограничено.
    Имелся ввиду относИтельно свободный ход. Почти без торможения магнитами - толкнёшь это заднее 1-1,5 киловаттное колесо и оно по инерции крутится ещё 6-7,5 секунд, а во время его движения рукой не ощущаются какие-либо тормозящие магнитами рывки. Конечно, в сравнении с колесом обычного велика это тяжеленное колесо почти и не крутится.
  5. #1405
    Нет полноценных циклов. Есть полный и не полный. У лития нет памяти и ему все равно в какой точке Вы начнете и закончите заряд.
    Хотите сберечь батарею - не разряжайте ее полностью (до отключения) и настройте ЗУ чтобы немного не дозаряжать. Храните зимой в полузаряженном состоянии. Не заряжайте максимальными токами и раз в месяц заряжайте (точнее держите на зарядке) больше чем идет полный заряд. Так батарея балансируется (при наличии "правильной" БМС). И не снимайте критических токов. Вот и все рецепты.
    Рисую из металла.
  6. #1406
    Flyer Uprock 6 , 2017, Е-байк на Bosch Performance CX
    Доброго вечера ! Заехал в веломагазин , где , кроме прочего , представлен самый мощный к на единицу массы миддрайв - 1500Вт на 3кг , цепью поинтересоваться . И , как не странно , нет у них в наличии . И вообще усиленную ,типа КМС 10-ти скоростную для Е-велов , не советуют - если проглядеть , даже немного относительно , звёздочки ест безжалостно . Которые дороже выходят, особенно если задняя кассета всборе .
  7. #1407
    Да там всё есть будет. Звезды, цепи, каретку.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:39 ----------
    Chah, речь была о масле. Чел на парафин еще не перешел.
    Но в любом случае, пробег гораздо меньше при прочих равных, по сравнению с мотором в колесе.
    И ты переходи на парафин. Дорогущие смазки не лучше.
    Последний раз редактировалось craz; 07.05.2019 в 00:00.
  8. #1408
    Таллин
    Ага, только с мотор-колёсами и сравнивать, на которых народ педали вообще не крутит.
    А парафин - удел немногих оставшихся фриков, после изобретения сквиртов всяких.
  9. #1409
    Откуда такие познания?) Если не крутить, он с места не сдвинется. Асист называется. Или ты режим работы эл. вела определяешь по расположению мотора? Тогда я тебя поздравляю, электромопеды есть с центральным расположением мотора. Значит у тебя мопед.
    А насчет парафина, всё же подумай. Твои кремА хуже.
  10. #1410
    Цитата Сообщение от steis Посмотреть сообщение
    Нет полноценных циклов. Есть полный и не полный. У лития нет памяти и ему все равно...
    http://www.computerra.ru/64898/li-ion-memory-effect/
    https://geektimes.ru/post/183476/
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:49 ----------
    Вообще-то, звёздочки безжалостно ест нагрузка & перегрузка, а не цепь звёздочки или звёздочки цепь. Поэтому всё, что вы передали от ног на систему является нагрузкой, которая и жрёт как цепь, так и звёздочки. Прочность того или другого говорит только о времени их износа. На электрифицированном велосипеде цепь и звёздочки просто обязаны изнашиваться медленнее, но если цепь хорошая, то хоть её менять приходится реже.
  1. Ответов: 19255
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 14:06
  2. Ответов: 17
  3. Ответов: 37
  4. Электровелосипеды и самоделки
    от ebiker в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 09:22
  5. Недостатки МБ.
    от Gavrosh в разделе Журнал Mountain Biker
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:34
